Verificação da armadura
A verificação de armaduras definidas no Revit para os elementos de uma estrutura RC selecionados é executada de acordo com um código de desenho de armadura selecionado.
Nota: É possível verificar somente a armadura que foi gerada usando uma extensão dedicada do Revit (como Armaduras de vigas ou Armaduras de colunas). Não é possível verificar a armadura que foi desenhada no Revit.
Para verificar a armadura:
Nota: É possível gerar a armadura no Revit de acordo com os parâmetros que você define (a geração de armadura é independente do código). Como a armadura gerada no Revit é transferida para o Robot, ela é adaptada para os requisitos de um código selecionado (por exemplo, ângulos de dobra para estribos). Portanto, as diferenças podem surgir na geometria da armadura entre os programas. No entanto, a verificação é executada para a armadura gerada no Robot.
Isso inicia o uso do módulo Robot no qual é possível calcular ou executar uma verificação com base no código de um tipo de elemento RC correspondente (por exemplo, viga RC ou coluna RC). Dados geométrico de um elemento da estrutura RC e dados sobre a armadura a serem verificados, são transferidos para o Robot.
As etapas subsequentes para o cálculo de armadura de um elemento RC devem ser executadas no módulo de cálculo da armadura:
Se a armadura não satisfaz os requisitos, ative o modo de projeto no Robot usando a opção Resultados > Congelar armadura. O Robot então calcula a armadura e gera a armadura para o elemento. A armadura gerada pode ser carregada no Revit se ela for idêntica a armadura inicial que passa pela verificação e existe no Revit.
