A análise da gravidade calcula as forças internas dos elementos estruturais buscando os caminhos do fluxo da carga. Isso é feito somente para cargas verticais. Outros tipos de carga são ignorados.
As cargas são transmitidas somente de cima para baixo, não o inverso.
O modelo é considerado como um conjunto de pisos (níveis). Cada piso é analisado de forma independente. Somente as vigas com múltiplos vãos são resolvidas como sistemas hiperestáticos. Todos os outros elementos são considerados como isostáticos. O comportamento da estrutura não é levado em consideração.
Cada um dos elementos do modelo não horizontais deve estar apoiado, sendo inserido em outro elemento ou conectado a um suporte. Elementos pendurados não são permitidos. Eles são reportados como erros do modelo.
Não são permitidos treliças, contraventamentos, diagonais, colunas inclinadas e elementos estruturais complexos. Se eles não forem reportados como erros, eles serão aproximados, não calculados com precisão.
As lajes de fundação são consideradas somente como elementos que apoiam outros elementos. O comportamento da laje não é levado em consideração.
As paredes são tratadas como elementos separados, trabalhando somente em compressão. Nenhum efeito de cisalhamento ou balanço são levados em consideração.
Os relacionamentos entre os elementos colocados horizontalmente (caminhos da carga) são estimados de acordo com as seguintes regras:
Lajes de suporte das vigas (as lajes são colocadas nas vigas), e não o inverso.
Quando duas vigas efetuam a intersecção, a viga que já está apoiada é tratada como elemento de suporte.
O elemento mais forte é tratado como elemento de suporte. O elemento mais forte é o elemento cujo corte tem um maior momento de inércia ou uma área maior (primeiro é levado em consideração o momento de inércia do corte, depois, a área do corte).
As extremidades da viga podem ser liberadas ou fixas. Uma viga com suportes fixos nas extremidades não é tratada como uma viga contínua. Cada membro é resolvido separadamente. Os suportes intermediários nas vigas com múltiplos vãos são tratados como suportes simples.
De acordo com os códigos IBC e ASCE/SEI 7, a área de influência é calculada como uma multiplicação dos fatores do elemento de carga acidental pelas áreas tributárias. No entanto, este aplicativo calcula a área de influência como uma área total suportada pelo elemento. Isto pode causar algumas diferenças nos resultados.
Para garantir que a redução da carga acidental seja precisa, defina diferentes casos de carga e combine-os mais tarde quando houver diferentes tipos de ocupação com diferentes intensidades de carga. Se você incluir cargas uniformes de intensidades diferentes em um caso de carga, isso não está claro do ponto de vista da análise e pode causar resultados imprecisos.
Uma laje unidirecional deve ser suportada ao longo de toda a largura. Caso contrário, um aviso é exibido e a carga da laje é transferida somente para os suportes não paralelos à direção da armadura principal, e é distribuída como em uma laje bidirecional.
O peso próprio do modelo pode ser incluído automaticamente na análise. Para isso, selecione a opção Adicionar peso próprio a na caixa de diálogo Análise no Cloud (consulte Executando a análise).
Nota: Somente o peso próprio do modelo analítico enviado para o Cloud é incluído na análise. No entanto, pode diferir do peso próprio do modelo físico em um projeto do Revit (consulte Visão geral do modelo analítico estrutural).
