Caixa de diálogo Estilos de exibição da análise: guia Legenda
Utilize a guia Legenda da caixa de diálogo Estilos de exibição da análise para ajustar a aparência da legenda da análise que pode ser adicionada às vistas de resultados da análise.
Nome Descrição
Exibir legenda
Exibe a legenda com os resultados da análise.
Estes dados são alimentados pela API.
Exibir unidades
Exibe o texto para descrever o tipo de unidades de medidas para os resultados da análise.
Exibir nome
Exibe o nome do resultado da análise.
Tipo de texto de cabeçalho
As propriedades da fonte para as legendas do texto de cabeçalho na legenda.
Exibir descrição
Exibe a descrição do resultado da análise.
Tipo de legenda de texto do corpo
As propriedades da fonte para as legendas do texto sem ser de cabeçalho na legenda.
Arredondamento
O valor do arredondamento incremental para os intervalos entre os valores mínimo e máximo.
Incremento de arredondamento
Exemplo de incremento para o parâmetro Arredondamento.
Altura
A altura da barra da faixa de cores como exibida na legenda.
Largura (não disponível ao diagrama com texto)
A largura da barra da faixa de cores como exibida na legenda
Número de escala (somente diagrama com texto e vetor com texto)
Especifica a largura da barra de escala na escala da legenda e o fator da escala na caixa de diálogo Configurações dos resultados da análise para o resultado correspondente. Se for zero, o número é calculado automaticamente
Intervalos entre Mín./Máx.
Insira um número (entre zero e 25) para definir o número de intervalos a serem exibidos na legenda entre o mínimo e o máximo.
