Utilize o Results Explorer para exibir os diferentes tipos de resultados da análise estática e da análise de gravidade.
Dependendo do tipo de análise, os resultados são exibidos na forma de mapas e diagramas usando as configurações disponíveis no Revit (consulte também Configurações do resultado da análise). Eles são exibidos em elementos do modelo analítico para os quais a análise foi executada.
Quando uma análise tiver sido executada e os resultados estiverem disponíveis no servidor, a ferramenta Results Explorer
se torna ativa no painel Análise estrutural da guia Analisar.
Se tiver selecionado elementos do modelo no painel gráfico, somente os resultados dos elementos selecionados serão exibidos. Se não selecionar os elementos do modelo no painel gráfico, os resultados de todo o modelo serão exibidos.
Mostrar modelo analítico.
Results Explorer. A caixa de diálogo Resultados é aberta.
Na parte superior da caixa de diálogo Resultados, selecione o modelo, a análise e o caso de carga para o qual deseja exibir os resultados.
Na coluna Resultado, selecione o resultado que deseja exibir.
Especifique se deseja que o Sistema de coordenadas local para superfícies seja exibido.
Especifique se deseja que o Sistema de coordenadas global seja exibido.
Clique em Aplicar.
Os resultados são exibidos no painel gráfico.
(Results Explorer) o sistema verifica se o modelo analítico atual é idêntico ao modelo para o qual os resultados foram calculados. Se você modificar o modelo analítico ou os casos de carga após a análise ter sido executada, aparece uma mensagem de advertência indicando que os resultados não estão atualizados.
