Verificar o modelo analítico
Após clicar na guia Analisar painel Análise estrutural Análise no Cloud, o aplicativo inicia a preparação de um modelo para a análise estrutural.
Nota: Durante o processo de preparação, o programa verifica os direitos e extrai o modelo analítico do projeto. Ele verifica os recursos na nuvem e, a seguir, verifica se o modelo analítico já foi carregado na nuvem. Finalmente, ele verifica e carrega o modelo na nuvem.
A verificação do modelo antes de ser carregado verifica se ele está correto do ponto de vista da análise estrutural. Esta verificação assegura que o modelo que está sendo analisado está correto e os resultados da análise são confiáveis. Também previne o carregamento de modelos com erros para o site da Web; se forem detectados erros, a análise é desativada. É necessário corrigir os erros para permitir que a análise continue.
Erros de um modelo analítico que desativam a análise estrutural
Erros relativos ao material
  • Um material não está atribuído ao elemento
  • Um material estrutural não está atribuído ao elemento
  • O valor do coeficiente de Poisson para o material está incorreto
  • Um valor do módulo de elasticidade para o material está incorreto.
Erros relativos aos membros lineares
  • As propriedades de corte não estão atribuídas ao elemento
  • Um corte incorreto está atribuído para a barra
  • Partes das vigas e colunas se sobrepõem.
Erros relativos aos objetos planos
  • As propriedades de corte não estão atribuídos para a laje ou para a parede
  • A espessura da laje ou parede é zero.
Erros relativos aos suportes
  • Uma parte do modelo não está apoiado
  • O modelo não está apoiado.
Erros relativos às cargas
  • Casos de carga não estão definidos.
Nota: Se ocorrerem avisos, ainda é possível enviar o modelo para a análise ignorando-os. Ou você pode visualizá-los, corrigir o modelo e, a seguir, reiniciar a análise.
