Efetuar o login para usar Communicator
Para acessar os serviços on-line para o Communicator, você deve efetuar o login com sua ID da Autodesk.
Como a Equipe do BIM 360 é um serviço de login único, se você se conectar a partir de outro aplicativo da Autodesk, também será conectado ao o Communicator.
  1. Na barra de ferramentas InfoCenter do Revit, clique em LoginLogin no BIM 360. A caixa de diálogo Autodesk - Login é exibida.
  2. Insira sua ID e senha da Autodesk e clique em Login.
    Nota: Quando você efetuar o login, utilize a mesma ID de usuário e senha que utiliza para efetuar o login na Equipe do BIM 360 na Web ou em dispositivos móveis, para assegurar que seja possível acessar seus projetos na nuvem.
    Se você ainda não possui uma ID da Autodesk, trabalhe com seu Coordenador de software da Autodesk para criar uma ID da Autodesk e associe a mesma com sua assinatura da empresa para o Collaboration for Revit.
Após seu login com êxito na Equipe do BIM 360, você será conectado ao Communicator. Se você efetuar o logout do BIM 360, também será desconectado do Communicator. Quando você pesquisa no Communicator, estará pesquisando por usuários dentro de seu hub da Equipe do BIM 360.
Quando você efetuar o login na Equipe do BIM 360, seu nome de usuário de compartilhamento de trabalho do Revit é alterado para coincidir com sua ID da Equipe do BIM 360, para que veja a identidade consistente nas experiências com o Revit e com a Equipe do BIM 360.
