Revise as descrições de propriedades de tipo disponíveis para as legendas.
Para alterar as propriedades de tipo, selecione um elemento e clique na guia Modificar
painel Propriedades
(Propriedades de tipo). As alterações nas propriedades de tipo se aplicam à todas as instâncias no projeto.
| Nome | Descrição |
| Gráfico | |
| Cor | Define a cor do texto e da linha de chamada de detalhe. |
| Espessura de linha | Define a espessura da linha que circunda o texto quando você seleciona o texto e a espessura da linha de chamada de detalhe. É possível alterar a definição dos números de espessura de linha utilizando a ferramenta Espessuras de linhas. Consulte Espessuras de linha. |
| Plano de fundo | Define o plano de fundo para a nota de texto. Com opaco, o plano de fundo da própria nota cobre os materiais atrás da mesma. Transparente permite visualizar os materiais atrás da nota. Isto é útil com notas de texto colocadas em ambientes definidos por cores. |
| Mostrar borda | Exibe uma borda em torno do texto. Consulte Exibir uma borda da caixa de texto |
| Deslocamento da chamada de detalhe/borda | Define a distância entre a chamada de detalhe/borda e o texto. Consulte Modificar o deslocamento da chamada de detalhe/borda para notas de texto |
| Texto | |
| Fonte do texto | Define fontes True Type da Microsoft® para nota de texto. A fonte-padrão é Arial. |
| Tamanho do texto | Define o tamanho da fonte. |
| Tamanho do espaço | Define o espaçamento em uma nota de texto. Quando a nota de texto é criada, é possível pressionar Tab em qualquer parte da nota de texto e o espaço aparecerá no tamanho especificado. |
| Negrito | Define a fonte do texto para negrito. |
| Itálico | Define a fonte do texto para itálico. |
| Sublinhado | Sublinha o texto. |
| Fator de largura | 1. 0 é o padrão para a largura de texto regular. A escala da largura da fonte é definida proporcionalmente ao Fator de largura. A altura não é afetada. |
