Ao criar um parâmetro de família de elétrica, especifique o tipo de parâmetro na caixa de diálogo Propriedades de parâmetro.
painel Propriedades
(Tipos de família). Na caixa de diálogo Tipos de família, em Parâmetro, clique em Adicionar. Por Disciplina, selecione Elétrica. Para Tipo de parâmetro, selecione um dos seguintes. | Nome | Descrição |
| Corrente | O fluxo da carga de eletricidade. |
| Potencial elétrico | Utilizado para controlar as unidades de entrada/saída para o potencial elétrico. |
| Frequência | Utilizado para indicar o número de ciclos por segundo a energia de corrente alternada. |
| Luminosidade | O fluxo luminoso incidente em uma superfície por área de unidade. |
| Luminosidade | Intensidade por área de unidade de luz que viaja em uma direção especificada. |
| Corrente luminosa | Medição da potência percebida de luz. |
| Intensidade da luminosidade | Energia ponderada por comprimento de onda por uma origem de luz e uma determinada direção por ângulo sólido de unidade. |
| Eficácia | Uma medida de quão bem uma origem de luz produz luz visível, usado nas configurações de intensidade inicial da origem de luz. |
| Voltagem | A taxa na qual a energia elétrica é transferida. |
| Temperatura da cor | Utilizada como uma entrada para definir a cor inicial de uma origem de luz. |
| Energia elétrica | A taxa na qual a energia elétrica é transferida. |
| Potência aparente | A atual multiplicada pelo potencial elétrico em sistemas de CA. |
| Densidade da potência | O montante de potência por área. |
| Grau de resistência elétrica | Utilizada para materiais. |
| Diâmetro da fiação | Utilizado para formatar a dimensão do diâmetro do condutor. |
| Temperatura | Utilizada para temperatura ambiente nos tipos de fiação utilizados para o dimensionamento da fiação. |
| Tamanho da bandeja de cabos | Utilizado para controlar as unidades de entrada/saída para a bandeja de cabos. |
| Tamanho do conduíte | Utilizado para controlar as unidades de entrada/saída para conduíte. |
| Fator de demanda | Para ajustar a carga conectada à uma carga sob demanda. |
| Número de pólos | Utilizado para definir o número de condutores de linha em uma conexão. |
| Classificação de carga | Utilizado para agrupar cargas elétricas para cálculos de carga. |
