Ao criar um parâmetro da família de tubulação, especifique o tipo de parâmetro na caixa de diálogo Propriedades de parâmetro.
painel Propriedades
(Tipos de família). Na caixa de diálogo Tipos de família, em Parâmetro, clique em Adicionar. Por Disciplina, selecione Tubulação. Para Tipo de parâmetro, selecione um dos seguintes. | Nome | Descrição |
| Densidade | Utilizado para definir a densidade de fluidos, usado com cálculos de queda de pressão. |
| Fluxo | O fluxo volumétrico de um fluido. |
| atrito | A queda de pressão na tubulação devido ao atrito. |
| Pressão | Usado para reportar a pressão estática, total e em excesso no Inspetor do sistema. |
| Temperatura | Utilizada nas tabelas de fluidos para definir os valores dependentes da temperatura. |
| Velocidade | A velocidade de um fluido em uma tubulação. |
| Viscosidade dinâmica | Uma medida da resistência ao fluxo do fluido (também conhecido como viscosidade absoluta). |
| Tamanho da tubulação | Utilizado para controlar as unidades de entrada/saída para a tubulação. |
| Rugosidade | Utilizado para determinar o fator de atrito com base no número de Reynold para o fluxo em uma tubulação. |
| Volume | Utilizado para o reportar o volume do fluido em um sistema de tubulação. |
| Inclinação | Utilizado para formatar a inclinação de um segmento de tubulação. |
| Espessura do isolamento da tubulação | Utilizado para formatar a espessura do isolamento em componentes de tubulação. |
| Cota da tubulação | Utilizado para formatar as características dimensionais dos componentes de tubulação. |
| Massa | Utilizado para o peso da peça de fabricação. |
| Massa por comprimento de unidade | Não utilizado. |
| Unidades de ajuste | Um fator de projeto usado no dimensionamento de sistemas hidráulicos. |
