No arquivo Revit.ini, as configurações da seção [Directories] especificam as configurações, arquivos e localizações usadas durante as diversas funções do Revit.
Algumas destas configurações correspondem às configurações na guia Localizações de arquivo da caixa de diálogo Opções.
Corresponde aos caminhos especificados na tabela Caminhos adicionais de aparência de renderização na guia Renderização da caixa de diálogo Opções.
Tipo = sequência
Exemplo: AdditionalRenderAppearancePaths=..\..\..\..\Users\<nome do usuário>\Documents\_Revit 2013\RenderFiles\
Define o nome e a localização do arquivo de camadas DGN.
Tipo = sequência
Valor padrão = C:\ProgramData\Autodesk\<produto e versão>\exportlayers-dgn-AIA.txt
Aponta para uma tabela de mapeamento de categorias e subcategorias do Revit para entidades e tipos IFC. Esta informação é utilizada para determinar como exportar determinados elementos do Revit para o IFC.
Tipo = sequência
Valor padrão: " ..\Data\ exportlayers-ifc-IAI.txt"
Especifica a localização para um arquivo de parâmetros compartilhados.
Tipo = sequência
Valor padrão: " " (seqüência de caracteres vazia)
Define a localização de arquivos IES para luminárias.
Tipo = sequência
Exemplo: IESFileLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2013\IES\
Aponta para uma tabela de mapeamento de entidades IFC para categorias e subcategorias Revit. Esta informação é utilizada para determinar como importar algumas entidades IFC para o Revit.
Tipo = sequência
Valor padrão = " " (seqüência de caracteres vazia)
Aponta para um arquivo de modelo que o IFC usa para o comando Abrir IFC. Se nenhum valor for especificado, o Revit utiliza o modelo padrão.
Tipo = sequência
Define o nome e a localização do arquivo que especifica as espessuras de linha para arquivos DWG importados.
Tipo = sequência
Valor padrão = "..\Data\importlineweights-dwg-default.txt"
Define a localização da Tabela de pesquisa de arquivos, que são utilizadas ao trabalhar com componentes do Revit MEP para definir os valores de parâmetros em um arquivo CSV externo durante a atualização do arquivo.
Tipo = sequência
Exemplo: LookupTableLocation=C:\ProgramData\Autodesk\<produto e versão>\Lookup Tables\
Define a localização de arquivos relacionados com os materiais.
Tipo = sequência
Valor padrão: "..\Data\Rendering"
Corresponde ao caminho padrão para a opção de arquivos do usuário na guia Localizações de arquivo da caixa de diálogo Opções.
Tipo = sequência
Exemplo: ProjectPath=%USERPROFILE%\Documents\
Corresponde ao caminho raiz para nuvens de pontos na guia Localizações de arquivo da caixa de diálogo Opções.
Tipo = sequência
Exemplo: RootPathForPointClouds=C:\Users\<username>\Documents\PointClouds
[Directories] ProjectPath=%USERPROFILE%\Documents\ ImportLineweightsNameDWG=C:\Program Files\Autodesk\Revit 2013\Program\Data\importlineweights-dwg-default.txt MaterialLibraryFiles=..\Data\Rendering IESFileLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2013\IES\ LookupTableLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2013\Lookup Tables\ ExportLayersNameDGN=
