Alinhar o padrão da superfície em um elemento do modelo
É possível alinhar um padrão de superfície com um elemento do modelo em uma vista 2D ou 3D.
Por exemplo, você pode usar esta técnica para alinhar o seguinte:
Exemplo
Padrão de superfície em uma parede antes do alinhamento
Padrão de superfície alinhado com o canto superior esquerdo da parede
Caso esteja ajustando o padrão de superfície de uma parede de pedra em pé, é possível alinhar o padrão de superfície em cada lado exposto individualmente.
É possível alinhar o padrão de superfície para cada superfície de um elemento do modelo (não apenas para o elemento do modelo como um todo).
Suponha que uma textura de uma aparência de renderização foi alinhada com o padrão de superfície, e o padrão de superfície tenha sido alinhado com um elemento do modelo. Ao renderizar uma vista 3D contendo o elemento, a imagem renderizada reflete o alinhamento do padrão de superfície e a textura.
Nota: Nos padrões de desenho, não são aplicadas novas texturas.
Para alinhar um padrão de superfície com um elemento do modelo
  1. Abra uma vista do projeto que exibe o elemento do modelo com um padrão de superfície a ser alinhado.
    Se o padrão de superfície não é exibido na vista, poderá ser necessário alterar o nível de detalhe da vista para fino ou efetuar o zoom no elemento do modelo.
  2. Coloque o cursor sobre a linha do padrão de superfície.
  3. Pressione Tab uma ou mais vezes até que a linha do padrão de superfície seja realçada.
  4. Clique para selecionar a linha do padrão de superfície.
  5. Mova a linha do padrão de superfície selecionada como desejado, usando uma ou mais das seguintes técnicas:
    • Pressione as teclas de seta para mover o padrão de superfície para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita em pequenos incrementos.
    • Use a ferramenta Mover para mover em uma distância especificada.
    • Use a ferramenta Rotacionar para rotacionar o padrão de superfície.
    • Use a ferramenta Alinhar para selecionar uma referência de modelo para alinhar a superfície.
