Utilize a ferramenta Identificador para anexar um identificador em um elemento selecionado. Um identificador é uma anotação para identificar elementos em um desenho.
Guia Anotaçãopainel Identificador (Identificar por categoria).
As propriedades associadas com um identificador podem ser exibidas em tabelas.
Tópicos nesta seção
Sobre os identificadores
Sobre as legendas de identificadores
Quando um identificador for criado, as legendas são adicionadas para exibir o valor dos parâmetros dos elementos desejados. Estas legendas exibem os valores para os parâmetros correspondentes ao objeto após o identificador ter sido carregado e colocado no projeto.
Para aplicar identificadores em elementos com base em suas categorias, use a ferramenta Identificar por categoria.
Identificar na colocação
Quando você estiver adicionando um elemento em uma vista, use a ferramenta Identificador na colocação, para identificar automaticamente o elemento quando este for colocado.
Identificar todos os não identificados
Se alguns ou todos os elementos em uma vista não possuem identificadores, é possível aplicar identificadores e símbolos em elementos não identificados em uma só operação.
Identificar materiais
Utilize um identificador de material para identificar o tipo de material utilizado para um elemento ou uma camada de um elemento.
Criar números de identificadores seqüenciais para ambientes
Quando você coloca ambientes, portas e janelas em um projeto, é possível usar identificadores que numerem seqüencialmente os ambientes. Os identificadores são numerados automaticamente com base no parâmetro Número para ambientes. Os valores podem ser alfabéticos, numéricos ou seqüências alfanuméricas.
Criar identificadores sequenciais para portas ou janelas
Quando você coloca portas e janelas em um projeto, é possível usar identificadores que numerem sequencialmente os elementos. Os identificadores são numerados automaticamente com base no parâmetro Marcação para portas e janelas. Os valores podem ser alfabéticos, numéricos ou seqüências alfanuméricas.
Alterar a instância do identificador
É possível alterar o tipo de identificador que será utilizada para uma instância específica do identificador.
Selecionar o hospedeiro para um identificador
Utilize o comando Selecionar hospedeiro para alterar a seleção do identificador para o elemento hospedeiro do identificador selecionado.
Alinhar identificadores
Para alinhar identificadores com outros identificadores similares, arraste-os em uma vista.
Re-hospedar um identificador
Se necessário, é possível alterar o elemento ao qual o identificador se aplica. O novo elemento precisa pertencer à mesma categoria do elemento original para o identificador.
Propriedades de tipo de identificador
Altere as propriedades de tipo para um identificador para alterar a forma da ponta de seta para as linhas de chamada de detalhe.
Propriedades de Instância do identificador
Altere as propriedades de instância para um identificador para especificar se ele tem uma linha de chamada de detalhe, e como o identificador é orientado na vista.
