Consulte a lista dos parâmetros ajustáveis para vistas 3D.
Ao editar as propriedades de instância para vistas 3D, é possível definir os seguintes parâmetros.
| Nome | Descrição |
| Gráfico | |
| Escala da vista | A escala da vista 3D. |
| Valor da escala | Uma relação derivada da escala da vista. Por exemplo, se a escala da vista for 1:100, o valor da escala é a relação de 100/1 ou 100. Se selecionar um valor personalizado para a escala da vista, será possível inserir um fator no campo de valor para esta propriedade. |
| Nível de detalhe | Aplica a configuração de nível de detalhe na vista: Baixo, Média ou Alta. |
| Visibilidade/Sobreposição de gráficos | Abre a caixa de diálogo Visibilidade/Gráficos, na qual é possível definir opções de visibilidade para a vista. |
| Estilo visual | Altera a exibição de linha oculta, estrutura de arame, sombreamento, cores consistentes ou realista. |
| Opções de exibição gráfica | Clique em Editar para acessar a caixa de diálogo Opções de exibição gráfica, que controla a exibição do modelo, das sombras, da iluminação e do plano de fundo. |
| Disciplina | Selecione na lista a disciplina para a vista. Selecione Estrutural para ocultar paredes de apoio e não de apoio da vista. |
| Dados da identidade | |
| Modelo de vista | Identifica o modelo de vista atribuído à vista. Alterações posteriores no modelo da vista afetarão a vista. |
| Nome da vista | Um nome definido para a vista 3D. |
| Título na folha | O nome da vista como aparece em uma folha; ele se sobrepõe à qualquer valor na propriedade Nome da vista. |
| Extensões | |
| Vista de recorte | Aplica planos de corte superior, inferior, direito e esquerdo no modelo. Quando o plano de corte é movido, parte do modelo é ocultado ou exibido. |
| Região de recorte visível | Ativa ou desativa a visibilidade da região de recorte. |
| Recorte de anotação | Exibe ou oculta o recorte da anotação. |
| Delimitação distante ativa | Exibe ou oculta o plano de recorte distante. |
| Caixa de corte | Ativa ou desativa a visibilidade da caixa de corte em torno de uma vista 3D. A caixa é diferente da região de recorte, já que quando a caixa é rotacionada, o modelo se move com ela. A área de visualização não muda. É possível usar a caixa de corte para delimitar a porção visível de um modelo 3D. Para ver o recorte, quando a caixa de corte está visível, pode-se alterar a escala e rotacioná-la com os manipuladores. |
| Câmera | |
| Configurações de renderização | Configurações usadas para criar uma imagem renderizada da vista 3D. |
| Perspectiva | Indica se a vista 3D é uma vista de perspectiva. Este é um valor de somente leitura. |
| Elevação do olho | Altura da câmera. |
| Elevação alvo | Altura do ponto alvo. |
| Fase | |
| Filtro de fase |
Nome do filtro de fase aplicado na vista. |
| Fase |
O nome da fase aplicada na vista. |
| Propriedades do tipo | |
| Material básico | Define o material aplicado nas faces capeadas em vistas de escalas de baixa resolução. Em vistas com escalas de baixa resolução, o material-padrão é Básico Nas vistas médias e finas, as faces capeadas dos hospedeiros exibem a estrutura da camada da hospedeira. |
