Exportar para gbXML
Após ter colocado componentes de ambiente em todas as áreas em uma planta, você pode exportar seu projeto como um arquivo gbXML e utilizar um aplicativo de software de terceiros para executar a análise de carga.
Nota: O arquivo gbXML contém todas as informações de aquecimento e resfriamento para um projeto de acordo com a estrutura do arquivo gbXML que tem base em um esquema gbXML. O esquema gbXML foi criado para a ajudar os projetistas de construção a obter informações sobre as características de consumo de energia para seus projetos de construção. Consulte Suporte ao esquema gbXML para obter mais informações sobre elementos e atributos gbXML que são suportados pelo Revit. Também pode visitar http://www.gbxml.org para obter mais informações sobre o esquema gbXML.
Revit Architecture
Para exportar o projeto para gbXML
  1. Clique em Exportar(gbXML).
    Se for solicitado a ativar as configurações de Áreas e Volumes, clique em Sim.
  2. Examinar o volume no modelo analítico
  3. Na caixa de diálogo Exportar gbXML, na guia Geral, para Exportar categoria, selecione Ambientes.
  4. Clique na guia Detalhes e, no painel direito, expanda o modelo de construção, níveis e ambientes.
    Dica: É possível clicar com o botão direito do mouse em um nível para expandir ou selecionar todos os ambientes no nível.
  5. Se avisos são exibidos para a construção ou de um item, selecione o item, e clique em (Exibir avisos relacionados) para conhecer a causa. A seguir, cancele a caixa de diálogo Exportar gbXML e corrija o problema no modelo de construção. Revise e corrija avisos até que todos os avisos tenham sido resolvidos no modelo.
  6. Na visualização da caixa de diálogo Exportar gbXML, amplie zoom, pan e gire o modelo analítico para examinar o volume para os ambientes na construção.
    Uma análise de energia eficaz somente pode ser feita se todo o volume do modelo de construção está incluído nos dados exportados. As cores devem preencher por completo o volume para todos os ambientes no modelo. Se você detectar ambientes sem preenchimento, cancele a caixa de diálogo Exportar gbXML e solucione as áreas sem sombra. Quando as áreas são muito pequenas para colocar um ambiente, mescle o volume para as cavidades, shafts e poços com uma tangente de ambiente.
    Nota: Espaços vazios são exibidos (como sombreados) no modelo analítico. Os espaços vazios não são exibidos em vistas de planta ou de corte.
  7. Na guia Detalhes, especifique os dados de energia, como necessário.
    Revit Architecture
    Consulte Especificando configurações de análise de energia (gbXML) para definições de parâmetro.
  8. Examinar superfícies analíticas
  9. Na visualização da caixa de diálogo Exportar gbXML, na guia Detalhes, clique em Superfícies analíticas, e expanda os níveis e ambientes no modelo de construção.
    A hierarquia é expandida para exibir Telhados, Paredes internas e externas, Pisos e lajes, Janelas, Portas e aberturas. Estes podem ser mais expandidos para exibir as superfícies e aberturas individuais para um ambiente. Consulte Elemento da superfície para obter informações sobre os nomes de superfícies e aberturas.
    Dica: É possível clicar com o botão direito do mouse em um nível para expandir todos ou selecionar todos os espaços em uma zona.
  10. Em um dos ambientes, selecione o tipo de superfície (por exemplo, paredes internas), e clique em (Isolar).
    Você também pode selecionar superfícies individuais de uma pasta de tipo de superfície para um ambiente.
  11. Aumente o zoom , efetue o pan e gire o modelo analítico como necessário, para examinar todas as superfícies no modelo, assegurando que a superfície esteja corretamente identificada.
    Se detectar superfícies que estão incorretamente identificadas, é preciso cancelar a caixa de diálogo Exportar gbXML, e corrigir o problema no modelo de construção.
  12. Se estiver satisfeito com a integridade do modelo analítico, clique em Avançar.
  13. Na caixa de diálogo Exportar gbXML, navegue para uma pasta onde deseja salvar o arquivo gbXML.
  14. Insira um nome para o arquivo gbXML e clique em Salvar.
Revit MEP
  3. Na caixa de diálogo Exportar gbXML, na guia Geral, para Exportar categoria, selecione Espaços.
  4. Clique na guia Detalhes. no painel direito, expanda o Modelo de construção, zonas e espaços.
    Dica: É possível clicar com o botão direito do mouse em uma zona para expandir ou selecionar todos os espaços em uma zona.
  6. Na visualização da caixa de diálogo Exportar gbXML, amplie o zoom, pan e gire o modelo analítico para examinar o volume para os espaços na construção.
    Uma análise eficaz de energia somente pode ser desempenhada se todo o volume do modelo de construção está incluído nos cálculos de carga. As cores devem preencher por completo o volume para todos os espaços no modelo. Se você detectar espaços sem preenchimento, deve cancelar a caixa de diálogo Exportar gbXML e colocar ou modificar espaços para solucionar as áreas sem sombra. Quando as áreas são muito pequenas para colocar um espaço, mescle o volume para cavidades, shafts e poços com um espaço tangente.
    Nota: Espaços vazios e zonas associadas com espaços vazios são exibidos (como sombreados) no modelo analítico. Os espaços vazios não são exibidos em vistas de planta ou de corte.
    Consulte Especificar configurações de análise de energia (gbXML) para definições de parâmetro.
  9. Na visualização da caixa de diálogo Exportar gbXML, na guia Detalhes, clique em Superfícies analíticas, e expanda as zonas e espaços no modelo de construção.
    A hierarquia é expandida para exibir Telhados, Paredes internas e externas, Pisos e lajes, Janelas, Portas e aberturas. Estes podem ser mais expandidos para exibir as superfícies e aberturas individuais para um espaço. Consulte Elemento da superfície para obter informações sobre os nomes de superfícies e aberturas.
    Dica: É possível clicar com o botão direito do mouse em uma zona para expandir todos ou selecionar todos os espaços em uma zona.
  10. Em um dos espaços, selecione o tipo de superfície (por exemplo, paredes internas) e clique em (Isolar).
    Também é possível selecionar superfícies individuais de uma pasta de tipo de superfície para um espaço.
