Propriedades de tipo de inclinação de ponto
Altere as propriedades de tipo para inclinações de ponto para alterar sua aparência e seguir as normas organizacionais ou da indústria.
Nome Descrição
Restrições
Rotacionar com o componente Quando selecionada, a inclinação do ponto rotaciona com o componente.
Gráfico
Seta da chamada de detalhe Define a aparência do componente da ponta de seta da chamada de detalhe. O valor Nenhuma remove a ponta de seta. Para definir uma ponta de seta, consulte Especificar estilos de ponta de seta.
Espessura da linha da chamada Define a espessura da linha de chamada. Quanto maior o valor, mais espessa é a linha.
Espessura da linha da ponta de seta da chamada de detalhe Define a espessura da linha da ponta de seta da chamada de detalhe. Quanto maior o valor, mais espessa é a linha da ponta de seta.
Cor Define a cor da inclinação do ponto. Clique no botão para abrir o selecionador de cores.
Direção da inclinação Define a direção da inclinação de ponto. A configuração padrão é Abaixo.
Comprimento da linha de chamada Define o comprimento da linha de chamada.
Texto
Fator de largura Especifique uma relação para definir o alongamento da seqüência de texto. Um valor de 1.0 não tem um alongamento.
Sublinhado Sublinha o valor e o texto da inclinação do ponto.
Itálico Aplica a formatação de itálico no valor e texto da inclinação do ponto.
Negrito Aplica a formatação de negrito no valor e texto da inclinação do ponto.
Tamanho do texto Define o tamanho do texto da elevação.
Deslocamento do texto da chamada de detalhe Desloca o texto na vertical da linha de chamada.
Fonte do texto Define a fonte do texto da elevação.
Plano de fundo do texto Define o plano de fundo para o texto. Com opaco, o plano de fundo do próprio texto cobre os objetos atrás do mesmo. Transparente permite visualizar os objetos atrás do texto.
Formato de unidades Clique no botão para abrir a caixa de diálogo Formato. Limpe a opção Usar configurações do projeto e defina os valores apropriados. Consulte Definindo unidades de projeto.
Unidades alternativas Especifica se unidades alternativas serão exibidas além das unidades principais da cota, bem como a posição das unidades alternativas. As opções incluem:
  • Nenhum. As unidades alternativas não serão exibidas.
  • Direita. As unidades alternativas serão exibidas em linha, à direita das unidades principais.
  • Abaixo. As unidades alternativas serão exibidas abaixo das unidades principais.
Formato de unidades alternativas Clique no botão para abrir a caixa de diálogo Formato. É possível então definir o formato das unidades alternativas para o tipo de cota. Consulte Definindo unidades de projeto.
Prefixo de unidades alternativas Especifica um prefixo para exibir com a unidade alternativa. Por exemplo, é possível exibir colchetes em torno da unidade alternativa ao inserir [ como o Prefixo e ] como o Sufixo (consulte Sufixo de unidades alternativas abaixo).
Sufixo de unidades alternativas Especifica um sufixo para exibir com a unidade alternativa.
