É possível criar uma tabela que exibe informações sobre o painel, os circuitos conectado a um painel e o resumo da carga.
Para criar uma única tabela de painéis
Painel elétrico
menu suspenso Criar tabelas de painéis e selecione Se você selecionar o modelo padrão, a tabela de painéis é criada e exibida. Se você selecionar escolher um modelo, a caixa de diálogo Alterar modelo é exibida.
Para criar várias tabelas de painéis
painel Relatórios e tabelas
painel Elétrico
Uma nova vista Tabela de painéis para o painel selecionado é exibida na área de desenho. A nova Tabela de painéis é adicionada ao navegador de projeto na pasta Tabelas de painéis. A tabela pode inclui as seguintes informações, como mostrado aqui. Também é possível especificar, nos modelos de tabela de painéis, informações adicionais do circuito e do painel para exibir. Consulte Sobre as propriedades do circuito e Sobre o painel Propriedades.
| Operação do painel | Descrição |
| Painel | Nome do painel |
| Volts | Sistema de distribuição suportado pelo painel |
| Fases | Número de fases disponíveis do painel |
| Fios | Número de fios especificado para o sistema de distribuição atribuído a este painel |
| Classificação da rede elétrica | Classificação da rede elétrica que alimenta o painel |
| Montagem | Tipo de montagem (superfície ou embutida) |
| Invólucro | Tipo de caixa que envolve o painel |
| Localização | Ambiente onde o painel está instalado |
| Nome da carga | Nome atribuído a um circuito de carga |
| Trajeto | Corrente nominal do trajeto para um disjuntor |
| Pólos | O número de pólos no disjuntor |
| CKT | Número do circuito |
| A/B/C | Fases |
| Fase A/Fase B/Fase C | Carga aparente (VA) para cada uma das fases |
| Total de VA | Total de carga aparente para todas as três fases |
| Mfg./Tipo | Fabricante |
| Modificações | Anotação de quaisquer alterações feitas ao painel |
| Símbolo de amperes RMS | Valor quadrático médio da amperagem |
