As configurações na caixa de diálogo Opções de exibição gráfica são usadas para aprimorar o impacto visual da vista do modelo.
Estilo visual
Editar
painel Gráficos
inicializador da caixa de diálogo
| Opções de exibição gráfica | Descrição |
| Exibição do modelo | |
| Estilo | Selecione a partir de configurações visuais predefinidas, tais como Estrutura de arame ou Realista para definir o estilo visual da vista. |
| Mostrar arestas | Para alguns estilos visuais, selecione esta caixa de seleção para exibir as linhas nas arestas na vista. Desmarque a caixa de seleção para omitir estas arestas. |
| Linhas suaves com suavização de serrilhado | Selecione esta caixa de seleção para melhorar a qualidade das linhas na vista, tornando mais suave a exibição das arestas.
Se esta opção estiver desativada, consulte Linhas suaves com suavização de serrilhado para obter instruções. Para obter o melhor desempenho ao usar esta opção, ative a aceleração por hardware na guia Gráficos da caixa de diálogo Opções. |
| Transparência | Mova o controle deslizante para definir o grau de transparência para toda a vista. |
| Silhuetas | Selecione a partir de um número de estilos de linha para criar uma silhueta. |
| Sombras | |
| Selecione a caixa de seleção Projetar sombras ou Mostrar sombras do ambiente para gerenciar as sombras na vista. | |
| Linhas de croqui | |
| Ativar linhas de croqui | Selecione a caixa de seleção para ativar as linhas de croqui para a vista atual.
Dica: Para aprimorar a aparência de linhas de croqui na vista, ative Linhas suaves com a suavização de serrilhado.
| Movimento rápido | Mova o deslizador ou insira um número entre 0 e 10 para indicar o grau de variabilidade nas linhas desenhadas.
Um valor de 0 resulta em linhas retas sem o estilo gráfico de desenhado a mão. Um valor de 10 resulta em múltiplas linhas de croqui com um grau maior de onda em cada linha do modelo. |
| Extensão | Mova o deslizador ou insira um número entre 0 e 10 para especificar o quão distante as extremidades da linha de modelo se estendem além das intersecções.
Um valor de 0 resulta em linhas que se encontram em intersecções. Um valor de 10 resulta em linhas que se estendem além das intersecções. |
| Iluminação | |
| Esquema | Selecione entre a combinação de iluminação de sol e artificial interna e externa, como Externa: Somente luz solar ou Interna: Solar e Artificial. |
| Configuração do sol | Selecione a partir das configurações do sol predefinidas para datas e horas de interesse, como Solstício de verão ou Equinócio de outono. |
| Luzes artificiais | Disponível em vistas realistas, quando o esquema for definido como iluminação artificial, adicionar e editar grupos de iluminação. Ajuste o valor da iluminação entre dim (0) e luz (1). |
| Sol | Mova o deslizador ou insira um valor entre 0 e 100 para alterar o brilho da luz direta. |
| Luz ambiente | Mova o deslizador ou insira um valor entre 0 e 100 para alterar o brilho da luz difusa.
Selecione esta opção para simular o bloqueio da luz difusa (ambiente). Disponível com estilos visuais sombreados, elevações, folhas e cortes. Não disponível no Editor de família, ou em vistas de detalhes. |
| Sombras | Mova o deslizador ou insira um valor entre 0 e 100 para alterar a opacidade das sombras. As sombras projetadas precisam ser selecionadas para ativar esta configuração. |
| Exposição fotográfica | Estas configurações somente estão disponíveis em vistas que usam o estilo visual realista. |
| Exposição | Defina o controle de exposição para automaticamente ou ajuste as configurações manualmente. |
| Valor | Mova o controle deslizante entre 0 e 21 para ajustar os valores de cores, como desejado. Os valores mais próximos de 0 reduzem o detalhes do realce (sobre exposto) e valores próximos de 21 reduzem detalhes de sombra (sub exposto). |
| Imagem | Ajuste os valores de realce, intensidade da sombra, saturação de cor e ponto branco. Consulte Referência de correção de cor. |
| Plano de fundo | Estas configurações estão disponíveis para os seguintes tipos de vistas: elevação, corte, isométrica e em perspectiva. |
| Plano de fundo | Selecione nenhum, céu, gradiente ou imagem. O gradiente ativa a cor do céu, do horizonte e do chão. |
| Cor do céu | Selecione para alterar a cor RGB do céu. |
| Cor do horizonte | Selecione para alterar a cor RGB do horizonte. |
| Cor do chão | Selecione para alterar a cor RGB do chão. |
| Salvar como Modelo de vista | Utilize esta opção para salvar as configurações específicas das Opções de exibição gráfica a fim de usá-las posteriormente. |
