Controlar a exibição de linhas ocultas para todo o projeto, em vistas específicas e por elemento em uma vista.
Você pode controlar a exibição de linhas ocultas em vistas 2D e 3D.
Para definir os estilos de linha oculta que você pode utilizar no projeto, use a caixa de diálogo Estilos de objeto. Para a maioria das categorias de elementos do modelo, é possível alterar a subcategoria Linhas ocultas e especificar sua espessura, cor e padrão. Quando uma vista exibe as linhas ocultas, o software usa estes estilos a não ser que você os substitua.
Você pode substituir os estilos de linha oculta, como segue:
Na vista atual, controle a exibição das linhas ocultas com o parâmetro Exibir linhas ocultas na vista. Defina este parâmetro como Todos (mostrar todas as linhas ocultas), Nenhum (não Exibir linhas ocultas), ou <Por disciplina> (o padrão), que oculta ou mostra as linhas ocultas com base no valor da propriedade Disciplina da vista.
Por exemplo, a vista de corte na direita mostra uma abertura na parede que ocorre abaixo do plano de corte da vista da planta na esquerda. Para exibir a abertura da parede em uma vista de planta, defina o parâmetro Exibir linhas ocultas como Todas.
Ao criar um modelo de vista, é possível definir o parâmetro Exibir linhas ocultas como apropriado para o modelo.
Para utilizar diferentes gráficos para linhas ocultas para um determinado elemento ou linha em uma vista, faça um dos seguintes:
painel Gráficos
Exibir linhas ocultas por elemento. Esta ferramenta somente funciona quando o parâmetro Exibir linhas ocultas na vista for é definido como <Por disciplina>.
painel Vista
(Manipulação dos estilos de linha). Para Estilo de linha, selecione Linhas ocultas ou outro estilo de linha. A seguir, clique no elemento ou linha para alterar seu estilo na vista atual. Esta ferramenta funciona a despeito do parâmetro Exibir linhas ocultas na vista.
