Propriedades de tipo de elevação de ponto
Altere as propriedades de tipo para elevações de ponto para alterar sua aparência e seguir as normas organizacionais ou da indústria.
Nome Descrição
Restrições
Rotacionar com o componente Quando selecionada, a elevação de ponto rotaciona com o componente.
Gráfico
Seta da chamada de detalhe Define a aparência do componente da ponta de seta da chamada de detalhe. O valor Nenhuma remove a ponta de seta. Consulte Especificando estilos de setas.
Espessura da linha da chamada Define a espessura da linha de chamada. Quanto maior o valor, mais espessa é a linha.
Espessura da linha da ponta de seta da chamada de detalhe Define a espessura da linha da ponta de seta da chamada de detalhe. Quanto maior o valor, mais espessa é a linha da ponta de seta.
Cor Clique no botão para abrir o selecionador de cores. Define a cor da elevação de ponto.
Símbolo Altera a aparência da cabeça do símbolo com a elevação de ponto.
Texto
Fator de largura Especifique uma relação para definir o alongamento da seqüência de texto. Um valor de 1.0 não tem um alongamento.
Sublinhado Sublinha o valor e o texto da elevação de ponto.
Itálico Aplica a formatação de itálico no valor e texto da elevação de ponto.
Negrito Aplica a formatação de negrito no valor e texto da elevação de ponto.
Tamanho do texto Define o tamanho do texto da elevação.
Deslocamento do texto da chamada de detalhe Desloca o texto na vertical da linha de chamada.
Fonte do texto Define a fonte do texto da elevação.
Plano de fundo do texto Se o valor for definido para opaco, o texto da cota será circundado por uma caixa que irá se sobrepor a qualquer geometria ou texto atrás da mesma na vista. Se definir o valor para transparente, a caixa desaparecerá e tudo não sobreposto pelo texto da cota estará visível.
Formato de unidades Clique no botão para abrir a caixa de diálogo Formato. Desmarque a opção Usar configurações do projeto e defina os valores apropriados. Consulte Definindo unidades de projeto.
Unidades alternativas Especifica se unidades alternativas serão exibidas além das unidades principais da cota, bem como a posição das unidades alternativas. As opções incluem:
  • Nenhum. As unidades alternativas não serão exibidas.
  • Direita. As unidades alternativas serão exibidas em linha, à direita das unidades principais.
  • Abaixo. As unidades alternativas serão exibidas abaixo das unidades principais.
Formato de unidades alternativas Clique no botão para abrir a caixa de diálogo Formato. É possível então definir o formato das unidades alternativas para o tipo de cota. Consulte Definindo unidades de projeto.
Prefixo de unidades alternativas Especifica um prefixo para exibir com a unidade alternativa. Por exemplo, é possível exibir colchetes em torno da unidade alternativa ao inserir [ como o Prefixo e ] como o Sufixo (consulte Sufixo de unidades alternativas abaixo).
Sufixo de unidades alternativas Especifica um sufixo para exibir com a unidade alternativa.
Deslocamento do texto para o símbolo Desloca o texto do símbolo. Valores positivos movem o texto em direção à chamada de detalhe e valores negativos afastam o texto da chamada de detalhe.
Orientação do texto Altera a posição do texto. Especifique horizontal
ou vertical.
Quando Rotacionar com o componente estiver ativada, a orientação do texto será relativa ao elemento hospedeiro.
Localização do texto Especifica a posição da elevação de ponto em relação à chamada de detalhe. As opções incluem Acima da chamada de detalhe, Abaixo da chamada de detalhe e Em linha com a chamada de detalhe.
Ao especificar Em linha com a chamada de detalhe, o símbolo de elevação não é exibido para a elevação de ponto. Além disso, as propriedades Deslocamento do texto da chamada de detalhe, Deslocamento do texto para o símbolo e Símbolo são desativadas.
Identificador de elevação Uma seqüência de texto inserido com a elevação de ponto. Pode ser exibida como um prefixo ou sufixo.
Origem da elevação Se o valor de origem for definido como Ponto base do projeto, então a elevação reportada diz respeito à origem do projeto.
Se o valor de origem for definido como Ponto de levantamento topográfico, então a elevação reportada diz respeito ao ponto fixo do levantamento topográfico.
Se o valor de origem base for definido como Relativo, então a elevação reportada diz respeito ao nível no parâmetro de instância Base relativa.
Indicador da elevação como prefixo/sufixo Especifique a colocação do indicador de elevação como um prefixo ou um sufixo.
Indicador superior Ao especificar o parâmetro de instância Exibir elevações como Elevações superiores e inferiores ou Elevação superior, é possível inserir um texto para indicar que este valor representa a elevação superior do elemento. Este texto pode ser exibido como um prefixo ou um sufixo ao valor da elevação.
Indicador inferior Ao especificar o parâmetro de instância Exibir elevações como Elevações superiores e inferiores ou Elevação inferior, é possível inserir um texto que indique que este valor representa a elevação inferior do elemento. Este texto pode ser exibido como um prefixo ou um sufixo ao valor da elevação.
Indicador superior como prefixo/sufixo Especifique a colocação do indicador superior como um prefixo ou um sufixo.
Indicador inferior como prefixo/sufixo Especifique a colocação do indicador inferior como um prefixo ou um sufixo.
