Você coloca vigas 3D usando linhas, curvas e arestas 3D da geometria importada com arquivos de CAD.
Isso permite ao engenheiro a modelar moldura dimensional complexa a partir dos dados de um desenho de arquitetura 3D. Isso elimina a necessidade de recriar projetos do início no Revit.
Para colocar vigas usando desenhos importados
- Importe o modelo de CAD. Consulte Importar ou vincular formatos CAD.
- Abra a vista 3D na qual colocar as vigas.
Dica: Altere o
Estilo visual para Estrutura de arame para visualizar todas as linhas do modelo.
- Clique na guia Estrutura
painel Estrutura
(Viga).
- No Seletor de tipo, selecione um tipo de viga.
- Na paleta Propriedades, modifique os parâmetros da viga.
- Clique em Modificar | guia Colocar viga
painel Desenhar
(Selecionar linhas).
- Na Barra de Opções, selecione:
- o plano de colocação apropriado no qual colocar as vigas. Os deslocamentos da direção Z do ponto final são calculados a partir destes nível.
- um uso estrutural
- Snap 3D
- Mova o cursor sobre o desenho importado. Quando você coloca o cursor sobre linhas, curvas e referências de aresta 3D, elas serão realçadas.
- Clique na linhas, curvas e arestas válidas para colocar vigas.
As vigas que compartilham pontos finais comuns são unidas uma com a outra e estão sujeitas aos princípios de comportamento de união e redução. Consulte Manipulação da geometria e reduções em elementos de estrutura.
Uma vez colocadas, as vigas 3D são independentes do desenho importado. O desenho pode ser desvinculado ou removido do projeto do Revit sem afetar a orientação das vigas colocadas.
