Explore amostras de formas básicas de telhado no Revit.
O arquivo contém exemplos dos seguintes, assim como uma construção usando uma combinação de tipos de telhado:
Faça o download do arquivo de amostra
Todas as arestas do croqui são definidas para serem as que definem a inclinação.
2 arestas do croqui são definidas para serem as que definem a inclinação. As paredes são anexados ao telhado, portanto, elas irão preencher a com extremidades do telhado de duas águas.
1 aresta do croqui é definida para ser a que define a inclinação. Todas as paredes se anexam ao telhado.
Nenhuma das arestas são definidas para serem as que definem a inclinação. Telhados sem qualquer arestas que define a inclinação podem ser modificados utilizando as ferramentas de edição de forma. As ferramentas de edição de forma estão disponíveis quando você seleciona o elemento de telhado na área de desenho.
Utilize uma seta de inclinação para criar um inclinação em um telhado. A seta de inclinação não tem que seguir uma aresta e pode ser utilizada em uma parte de uma aresta. Neste exemplo, a seta de inclinação define a inclinação do telhado a partir de um canto para o outro canto.
A edição da forma para pontos e arestas para ser posicionada de forma independente. Neste exemplo, um ponto é adicionado no centro do telhado e então posicionado mais abaixo para criar uma área com depressão do telhado.
Telhado por extrusão efetua a extrusão com base na forma de uma aresta do croqui. Neste exemplo, um arco é usado como a aresta do croqui para criar um cilindro do Vault. As paredes são anexadas ao elemento do telhado. Selecione o telhado, e utilize a ferramenta Editar perfil na guia contextual para editar o croqui do telhado com extrusão.
Altere as propriedades das linhas de croqui usadas em elementos de telhado para afetar a geometria. A inclinação da cada aresta do telhado pode ser definida de forma independente. Utilize a propriedade "Deslocamento da base do telhado" para criar uma "Aresta de telhado holandês” ou defina alternativas de altura do beiral para cada lado do telhado.
As setas de inclinação usadas em segmentos que compõem uma aresta do telhado irão criar uma água-furtada ao longo da aresta do telhado.
O modelo de exemplo usa uma combinação de elementos do telhado para compor todo o telhado. Você pode selecionar e editar cada elemento do telhado individualmente.
