Antes de criar a implementação, é possível preparar um arquivo Revit.ini para personalizar as configurações do aplicativo para os usuários.
Ao criar uma implementação, especifique este arquivo Revit.ini personalizado utilizando a opção Personalizar as configurações do aplicativo.
- Execute uma instalação independente do Revit.
- Inicie o software Revit e utilize a caixa de diálogo Opções para definir as configurações como desejado.
Consulte o gerente BIM ou um usuário experiente do Revit para obter ajuda sobre como definir de forma apropriada as configurações para cada grupo de usuários.
- Para definir as disciplinas de usuário para o Autodesk Revit, utilize a opção Ferramentas e análises na guia Interface do usuário da caixa de diálogo Opções.
- Para especificar os modelos de projeto padrão e suas localizações, utilize a guia Locais de arquivo.
- Use outras guias da caixa de diálogo Opções para especificar o seguinte:
- opções gerais, como notificações de salvamento e configurações de limpeza do arquivo de diário
- opções da interface do usuário que controlam a exibição e o comportamento
- opções de gráficos, incluindo a aceleração por hardware e a suavização de serrilhado
- caminhos padrão para arquivos do usuário e nuvens de pontos
- opções de renderização, correção ortográfica, navegação, e macros
Nota: O valor do Nome de usuário especificado na caixa de diálogo Opções > guia Geral não é migrado para a implementação.
Quando as configurações de usuário do Revit estiverem corretamente definidas, saia do software Revit e prossiga para a próxima etapa.
- No computador em que o Revit foi utilizado para definir as configurações, use o Windows Explorer para navegar para a seguinte localização:
C:\Users\<nome do usuário>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<produto e versão>
O diretório que contém a versão do arquivo Revit.ini que foi criado quando você utilizou o software.
- Copie o arquivo Revit.ini em uma localização facilmente acessível a partir do computador onde deseja criar a implementação.
- (Opcional) Utilizando um editor de texto, altere o Revit.ini se necessário para efetuar o ajuste fino das configurações.
Nota: Se o arquivo Revit.ini especifica valores para DisciplineOption (na seção UserInterface) e os caminhos na seção DirectoriesXXX, as seguintes opções de instalação são desativadas quando você cria uma implementação:
- a opção Disciplina da instalação do software Revit
- a opção Configurável da instalação das bibliotecas de conteúdo do Revit
