Instalar diferentes versões do Revit Server no mesmo computador
Você pode instalar a versão mais recente do Revit Server no mesmo computador em que as versões anteriores estão instaladas.
Você também pode instalar uma versão anterior do Revit Server no mesmo computador onde você instalou a versão mais recente do Revit Server.
Importante: Não importa se você irá instalar o Revit Server 2016 antes ou depois de uma versão anterior, para evitar perda ou danos dos dados, é essencial que haja diretórios raiz de cache e de projetos, arquivos de registro e arquivos de programas separados para cada versão.
No primeiro cenário, onde a versão anterior já estiver presente quando você instalar o Revit Server 2016, o programa de instalação detectará automaticamente a versão anterior e os diretórios que ela utiliza, e você será impedido de configurar o Revit Server 2016 para utilizar tais diretórios ou qualquer diretório ou subdiretório que entre em conflito. No entanto, essa proteção não existe no segundo cenário, onde você instala uma versão anterior em um computador em que o Revit Server 2016 já está instalado. Neste caso, é necessário assegurar que cada versão tenha seus próprios diretórios de Cache e Projetos e que não haja nenhuma sobreposição; ou seja, um não pode ser um subdiretório do outro ou igual ao do outro. Por exemplo, qualquer uma das três configurações seguintes dos diretórios Projetos pode resultar na perda ou corrupção dos dados:
Localização 2011/2012/2013/2014/2015 Localização 2016
C:\MyRevitServerData\Projects C:\MyRevitServerData\Projects
C:\MyRevitServerData\Projects C:\MyRevitServerData\Projects\2016
Um exemplo de uma configuração válida:
C:\MyRevitServerData\Projects C:\MyRevitServerData\Projects_2016
Atualizando modelos
Um modelo criado usando uma versão anterior do Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP e do Autodesk Revit pode ser atualizado para a versão atual de uma das seguintes formas:
  • Use a transferência de arquivo do Windows para copiar o modelo da área de projetos da versão anterior do Revit Server para a área de projetos do Revit Server 2016, abra o modelo e execute uma operação de sincronização com o arquivo central. Observe que nenhuma operação administrativa pode ser executada no modelo no Administrador do Revit Server 2016 até que a sincronização seja concluída. Observe também que o modelo (e todas as subpastas e seu conteúdo) precisa ter acesso completo ao Proprietário criador e ao Serviço de rede para funcionar corretamente na nova localização.
  • Na versão anterior da estação de trabalho do aplicativo Revit, desvincule o modelo do arquivo central e, a seguir, abra-o usando a estação de trabalho com o aplicativo Revit 2016 e sincronize com o arquivo central.
