Desinstalar o Revit
Para remover o software Revit, utilize a ferramenta de desinstalação da Autodesk.
Consulte Para desinstalar um produto da Autodesk.
Durante o processo, os seguintes arquivos em UserDataCache são excluídos, a não ser que tenham sido modificados anteriormente:
Nota: Os arquivos na pasta de perfil de usuário não são afetados pelo processo de desinstalação.
Instruções alternativas de desinstalação
Em alguns casos, o processo de desinstalação padrão pode deixar para trás alguns arquivos e configurações residuais, o que pode impedir a reinstalação do software. Quando você precisar remover completamente o software Revit de um computador, incluindo todos os arquivos e configurações residuais, utilize o procedimento a seguir.
Nestas instruções, substitua o nome de login atual do Windows por %username% e o código de idioma apropriado para ENU ou Inglês, quando necessário. Além disso, os caminhos listados refletem o Autodesk Revit 2016. Se você estiver usando um outro número de edição do software Revit, substitua os valores apropriados da seguinte maneira:
Nota: Algumas das pastas listadas abaixo podem não ser aplicáveis para sua instalação do Revit.
Para desinstalar o software Revit usando o método alternativo
  1. Faça o backup dos arquivos da família ou dos arquivos de modelo personalizados do Revit.
  2. Efetue login como administrador do sistema local e desative o software antivírus.
  3. Usando a ferramenta de desinstalação, remova o Autodesk Revit 2016 e seus subcomponentes.
  4. Utilize o Microsoft® Windows Explorer para localizar e excluir os seguintes arquivos e pastas do Revit 2016 (e subpastas, caso elas existam):
    Em C:\Arquivos de programas\
    • Autodesk\Revit 2016
    • Autodesk\Revit Content 2016 Português do Brasil
    Em C:\ProgramData\Autodesk\
    • Revit\Addins\2016
    • Revit\Macros\2016\Revit
    • Revit Server 2016
    • RVT 2016
    • RVT\2016
    • Structural\Common Data\2016
    • AdLM\RVT2016ENUAdlm.log
    Em C:\Users\%username%\AppData\
      As seguintes pastas (e suas subpastas e arquivos) são específicas para cada conta de usuário do Windows. Elas são criadas quando os usuários iniciam o software. Estes arquivos não são removidos pelo processo de desinstalação e podem ser removidos manualmente, se desejado. Se você retiver os arquivos, a maioria das configurações de usuário serão utilizadas quando você reinstalar e iniciar o software.
    • Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2016
    • Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2016
    • Roaming\Autodesk\Revit\Addins\2016
    • Roaming\Autodesk\RVT\2016
    Em C:\Users\All Users\Autodesk\
      Nota: A pasta C:\Users\All Users é oculta por padrão. No Navegador de arquivo, altere as seguintes opções de pasta:
      • Ativar "Mostrar arquivos, pastas e unidades ocultos"
      • Desativar "Ocultar arquivos protegidos do sistema operacional (recomendado)"
      As seguintes pastas (e suas subpastas e arquivos) são criadas quando os usuários iniciam o software. Elas não são removidas no processo de desinstalação e podem ser removidas manualmente, se desejado. Se você retiver os arquivos, muitos deles serão utilizados quando você reinstalar e iniciar o software.
    • Revit\Addins\2016
    • RVT\2016
    • RVT 2016
    • Revit Server 2016
  5. Se você não deseja utilizar qualquer outro software da Autodesk, use o Microsoft® Windows Explorer para localizar e excluir os seguintes arquivos da Autodesk e pastas (e subpastas, onde elas existirem):
    Cuidado: A exclusão destes arquivos e pastas podem interferir no funcionamento correto de outros aplicativos da Autodesk no computador. Exclua-os somente se tiver certeza de que não sejam necessários.
    • Common Files\Autodesk Shared
    • appIndex.xml
    • appIndex.xsd
    • AdLM\CascadeInfo.cas
    • Adlm\RVT2016ENUAdlm.log
    • ADUT
    • INSTALLER
    • MC3
    • Structural\Common Data\2016\Data
    • Local\Autodesk\Adlm
    • Local\Autodesk\Web Services\Revit
    • Roaming\Autodesk\ADUT
    • Roaming\Autodesk\INSTALLER
    • Roaming\Autodesk\MC3
    • AdLM
    • ADUT
    • INSTALLER
    • MC3\Transcripts
  6. Abra o registro do sistema e localize e exclua as seguintes chaves de registro.
    Cuidado: Erros causados ao editar incorretamente o registro do Windows podem inutilizar o sistema operacional do seu computador. A Microsoft fornece informações críticas que são necessárias conhecer sobre o registro na Base de Conhecimentos da Microsoft em http://support.microsoft.com. Utilize o Microsoft ® Registry Editor somente ao seu próprio risco e somente depois de efetuar o backup do registro, assim como os arquivos system.dat e user.dat como descrito para o sistema operacional na Base de Conhecimentos da Microsoft e na soluções relacionadas, TS66513. Mais informações sobre o registro estão contidas nos tópicos de Ajuda do Microsoft Registry Editor.
    Para abrir o registro do sistema
    • Windows 8: Clique com o botão direito do mouse na tela IniciarTodos os aplicativosExecutarRegedit.
    • Windows 7: Clique no menu Iniciar do WindowsExecutarRegedit.
    Chaves de registro específicas para o Revit 2016
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\2016\ObjectDBX
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2016 e todas as chaves sob esta ramificação
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\2016\ObjectDBX\aecProfile\Macros
    Chaves de registro que podem afetar outros softwares da Autodesk
      Nota: Exclua as seguintes chaves somente se você não tiver outro software da Autodesk instalado.
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Autodesk Sync
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\SendMiniDump\Settings
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Structural\Common
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\WebServices
  7. Reinicie o computador.
  8. Se você planeja reinstalar o software Revit, faça o seguinte antes de iniciar o programa de instalação:
    • Utilize o Microsoft® Windows Explorer para localizar e excluir o conteúdo da pasta Temp do Windows. É possível localizar a pasta Temp ao inserir %temp% na barra de endereços do Windows Explorer.
      Nota: Não exclua a própria pasta Temp. Exclua somente seu conteúdo.
    • Efetue o login como administrador do sistema, desative os programas anti-vírus e finalize seus processos de tarefas.
    Agora você pode reinstalar o software Revit com segurança.
  9. Reinicie o software antivírus.
