Modifique as propriedades de instância do contraventamento para alterar o uso estrutural, deslocamentos, justificação e mais.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
| Nome | Descrição |
| Restrições | |
| Nível de referência | O nível de restrição. |
| Rotação da corte transversal | Parâmetro que controla vigas e contraventamentos em rotação. O ângulo de rotação é medido a partir do plano de trabalho da viga e da direção do plano de trabalho do centro. |
| Construção (Projetos anteriores a 2014) | |
| Extensão inicial | A cota entre a aresta do ponto inicial do contraventamento e o elemento ao qual é conectado. Este parâmetro somente está disponível em projetos criados em versões anteriores do Autodesk Revit 2014 que contêm famílias de contraventamentos que não foram atualizadas. É recomendável utilizar a Extensão inicial da Posição geométrica abaixo. Usar ambas é uma extensão aditiva. |
| Extensão final | A cota entre a aresta do ponto final do contraventamento e o elemento ao qual é conectado. Este parâmetro somente está disponível em projetos criados em versões anteriores do Autodesk Revit 2014 que contêm famílias de contraventamentos que não foram atualizadas. É recomendável utilizar a Extensão inicial da Posição geométrica abaixo. Usar ambas é uma extensão aditiva. |
| Materiais e acabamentos | |
| Material estrutural | Controla a exibição de vistas ocultas de elementos estruturais. Concreto ou Pré-moldado será exibido como oculto. Aço ou Madeira estará visível quando outro elemento estiver em sua frente. Não atribuído não será exibido se estiver oculto por outro elemento. |
| Estrutural | |
| Conexão inicial | O símbolo do quadro de momento ou balanço no ponto inicial do contraventamento, se aplicável. |
| Conexão final | O símbolo do quadro de momento ou balanço no ponto final do contraventamento, se aplicável. |
| Comprimento do corte | O comprimento físico (não o comprimento analítico). Este é um valor de somente leitura. |
| Uso estrutural | Especifica Contraventamento vertical, Contraventamento, Teia ou Outro. |
| Referência inicial do nível do anexo | O nível de restrição da extremidade inicial do contraventamento. |
| Elevação inicial do anexo | A elevação da extremidade inicial referenciada a partir da referência de nível de anexo inicial. |
| Referência final do nível do anexo | O nível de restrição da extremidade final do contraventamento. |
| Elevação final do anexo | A elevação da extremidade final referenciada a partir da referência de nível de anexo inicial. |
| Iniciar tipo de anexo | Distância ou coeficiente. Tipo de medida de distância entre a extremidade inicial do contraventamento e uma extremidade designada da viga. Somente se aplica às extremidades do contraventamento anexado à uma viga. |
| Distância de anexação inicial | Disponível quando o Tipo de anexação inicial estiver definido como Distância. Distância de separação da extremidade inicial do contraventamento de uma extremidade de viga designada. Somente se aplica às extremidades do contraventamento anexado à uma viga. |
| Coeficiente do anexo inicial | Disponível quando o Tipo de anexação inicial estiver definido como Relação. Relação (percentual) da separação da extremidade inicial do contraventamento da extremidade de viga designada. Se aplica ao contraventamento anexado à viga. |
| Fim do elemento referenciado | Disponível quando anexado a uma viga. Extremidade designada (inicial ou final) da viga referenciada à qual a extremidade inicial do contraventamento é anexada. Se aplica ao contraventamento anexado à viga. |
| Fim de tipo de anexo | Distância ou coeficiente. Tipo de medida de distância entre a extremidade final do contraventamento e uma extremidade designada da viga. Somente se aplica às extremidades do contraventamento anexado à uma viga. |
| Distância de anexação final | Disponível quando o Tipo de anexação final estiver definido como Distância. Distância de separação da extremidade de acabamento do contraventamento para uma extremidade designada da viga. Somente se aplica às extremidades do contraventamento anexado à uma viga. |
| Coeficiente final do anexo | Disponível quando o Tipo de anexação final estiver definido como Relação. Relação (percentual) de separação da extremidade de acabamento do contraventamento para uma extremidade designada da viga. Se aplica ao contraventamento anexado à viga. |
| Fim do elemento referenciado | Disponível quando anexado a uma viga. Extremidade designada (inicial ou final) da viga referenciada onde o ponto final do contraventamento é anexada. Se aplica ao contraventamento anexado à viga. |
| Recobrimento do vergalhão - Face superior | Somente se aplica à vigas de concreto. Define a distância de recobrimento do vergalhão da face superior do pilar. |
| Recobrimento do vergalhão - Face inferior | Somente se aplica à vigas de concreto. Define a distância de recobrimento do vergalhão da face inferior do pilar. |
| Recobrimento do vergalhão - Outras faces | Somente se aplica à vigas de concreto. Define a distância de recobrimento do vergalhão do pilar para faces de elemento adjacente. |
| Volume estimado da armadura | Especifica o volume estimado da armadura do elemento selecionado. Este é um parâmetro de somente leitura que apenas é exibido quando o vergalhão está sendo colocado. |
| Ativar o modelo analítico | Exibe o modelo analítico e o inclui em cálculos analíticos. Selecionado por padrão. Consulte Desativar um modelo analítico. |
| Cotas | |
| Comprimento | O comprimento da linha de localização do contraventamento. Este é um valor de somente leitura. |
| Volume | O volume do elemento de contraventamento selecionado. Este é um valor de somente leitura. |
| Elevação na parte superior |
Indica a elevação usada para identificar a parte superior do contraventamento. Este é um parâmetro de somente leitura que reporta Varia para planos inclinados. |
| Elevação na parte inferior |
Indica a elevação usada para identificar a parte inferior do contraventamento. Este é um parâmetro de somente leitura que reporta Varia para planos inclinados. |
| Dados da identidade | |
| Comentários | Comentários do usuário. |
| Marcação | Uma legenda criada para o contraventamento. Uso possível: marca da loja. Este valor precisa ser único para cada contraventamento em um projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisar as mensagens de aviso. |
| Fase | |
| Criado na fase | Indica em qual fase o componente do contraventamento foi criado. Consulte Fases do projeto. |
| Demolido por fase | Indica em qual fase o componente do contraventamento foi demolido. Consulte Fases do projeto. |
| Posição geométrica | |
| Extensão inicial | Somente se aplica a contraventamentos de aço. Uma cota que adiciona geometria do contraventamento além da extremidade final do contraventamento. |
| Extensão final | Somente se aplica a contraventamentos de aço. Uma cota que adiciona geometria do contraventamento além da extremidade final do contraventamento. |
| Recuo do início da junta | Somente se aplica a contraventamentos de aço. A cota entre a aresta do ponto inicial do contraventamento e o elemento ao qual é conectado. Somente para o início unido do elemento. |
| Redução final da união | Somente se aplica a contraventamentos de aço. A cota entre a aresta do ponto final do contraventamento e o elemento ao qual é conectado. Somente para a extremidade unida do elemento. |
| Justificação yz | Somente se aplica a contraventamentos de aço. Uniforme ou Independente. Uniforme permite configurar os mesmos parâmetros para o início e o final do contraventamento. Independente permite definir parâmetros diferentes para o início e o final do contraventamento. |
| Justificação y | Somente se aplica à vigas de aço uniformes. Especifica a localização da geometria física com relação à linha de localização: Origem, Esquerda, Centro, Direita. |
| Valor do deslocamento y | Somente se aplica à vigas de aço uniformes. O valor numérico que desloca a geometria. A distância entre a linha de localização e o ponto de característica definido no parâmetro de justificação y. |
| Justificação z | Somente se aplica à vigas de aço uniformes. Especifica a localização da geometria física com relação à linha de localização: Origem, Topo, Centro, Inferior. |
| Valor do deslocamento z | Somente se aplica a contraventamentos de aço uniformes. A distância entre a linha de localização e o ponto de característica definido no parâmetro de justificação z. |
| Justificação y inicial | Somente se aplica aos contraventamentos de aço justificados de forma independente. Especifica a localização da geometria física da extremidade inicial do contraventamento em relação à linha de localização: Origem, Esquerda, Centro, Direita. |
| Valor do deslocamento y inicial | Somente se aplica aos contraventamentos de aço justificados de forma independente. O valor numérico que desloca a geometria na extremidade inicial do contraventamento. A distância entre a linha de localização e ponto de característica definido no parâmetro de Justificação y inicial. |
| Justificação z inicial | Somente se aplica aos contraventamentos de aço justificados de forma independente. Especifica a localização da geometria física em relação à linha de localização na extremidade inicial do contraventamento: Origem, Superior, Centro, Inferior. |
| Valor do deslocamento z inicial | Somente se aplica aos contraventamentos de aço justificados de forma independente. O valor numérico que desloca a geometria na extremidade final do contraventamento. A distância entre a linha de localização e ponto de característica definido no parâmetro de Justificação z inicial. |
| Justificação y da extremidade | Somente se aplica aos contraventamentos de aço justificados de forma independente. Especifica a localização da geometria física da extremidade final do contraventamento com relação à linha de localização: Origem, Esquerda, Centro, Direita. |
| Valor do deslocamento y da extremidade | Somente se aplica aos contraventamentos de aço justificados de forma independente. O valor numérico que desloca a geometria na extremidade inicial do contraventamento. A distância entre a linha de localização e ponto de característica definido no parâmetro de Justificação y final. |
| Justificação z da extremidade | Somente se aplica aos contraventamentos de aço justificados de forma independente. Especifica a localização da geometria física da extremidade final do contraventamento com relação à linha de localização: Origem, Esquerda, Centro, Direita. |
| Valor do deslocamento z da extremidade | Somente se aplica aos contraventamentos de aço justificados de forma independente. O valor numérico que desloca a geometria na extremidade inicial do contraventamento. A distância entre a linha de localização e ponto de característica definido no parâmetro de Justificação z final. |
| Outros | |
| Cálculo de extensão inicial | Somente se aplica a contraventamentos de aço. Especifica os parâmetros de família; define a distância máxima do parâmetro da extensão inicial. Este parâmetro somente está disponível em projetos criados em versões anteriores do Autodesk Revit 2014 que contêm famílias de contraventamentos que não foram atualizadas. Este é um valor de somente leitura. |
| Cálculo da extensão final | Somente se aplica a contraventamentos de aço. Especifica os parâmetros de família; define a distância máxima do parâmetro da extensão final. Este parâmetro somente está disponível em projetos criados em versões anteriores do Autodesk Revit 2014 que contêm famílias de contraventamentos que não foram atualizadas. Este é um valor de somente leitura. |
