Colocar uma janela
Você pode adicionar uma janela em qualquer tipo de parede ou adicionar uma clarabóia em um telhado no local.
Para adicionar uma janela à um painel de parede cortina, primeiro é preciso alterar o painel para uma parede (consulte Sobre painéis de parede cortina).
  1. Abra uma vista de planta, corte, elevação ou 3D.
  2. Clique na guia Arquiteturapainel Construção (Janela).
  3. Se você deseja colocar um tipo de janela diferente da exibida no Seletor de tipo, selecione um tipo diferente na lista suspensa.
    Nota: Para carregar tipos de janelas adicionais a partir da biblioteca, clique em Modificar | guia Inserir janelapainel ModoCarregar família, navegue para a pasta Janelas e abra o arquivo da família desejado. Também é possível fazer o download de famílias de janelas no site da Web do Autodesk® Seek (http://seek.autodesk.com).
  4. Se desejar identificar automaticamente as janelas ao inseri-las, clique em Modificar | guia Inserir janelapainel Identificador Identificar na inserção. A seguir, especifique as opções de identificação seguintes na Barra opções.
    Se você deseja que… então...
    alterar a orientação do identificador selecione Horizontal ou Vertical.
    carregar identificadores adicionais Clique em Identificador (consulte Carregar um estilo de identificador ou de símbolo).
    incluir uma linha de chamada de detalhe entre o identificador e a janela selecione Chamada de detalhe.
    alterar o comprimento padrão da chamada de detalhe insira um valor na caixa de texto à direita da caixa de verificação Chamada de detalhe.
  5. Mova o cursor sobre uma janela para exibir uma imagem de visualização da janela.
    Por padrão, as cotas temporárias indicam as distâncias da linha de centro da janela para as linhas de centro das paredes perpendiculares mais próximas. Para alterar estas configurações, consulte Configurações de cota temporária.
  6. Quando tiver a visualização da imagem na localização desejada na parede, clique para colocar a janela.
