Modifique as propriedades de instância da treliça para alterar deslocamentos de nível, posição do banzo de apoio, vão e mais.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
Nome | Descrição |
Restrições | |
Nível de referência | O nível do qual os deslocamentos iniciais e finais são medidos. Este é um valor é dependente do plano de trabalho da treliça. Se a treliça é desanexada de seu plano de trabalho, é possível definir este parâmetro. |
Deslocamento do nível inicial | Especifica o deslocamento vertical da nível de referência para o ponto inicial da linha de localização. |
Deslocamento do nível final | Especifica o deslocamento vertical da nível de referência para o ponto final da linha de localização. |
Estrutural | |
Criar banzo superior | Cria o banzo superior. Desmarque a caixa de seleção quando não desejar que o banzo superior seja criado. Isso é útil para prevenir sobreposições ao criar treliças no espaço 3D. |
Criar banzo Inferior | Cria o banzo inferior. Desmarque a caixa de seleção quando não desejar que o banzo inferior seja criado. Isso é útil para prevenir sobreposições ao criar treliças no espaço 3D. |
Banzo de suporte | Especifica o banzo de suporte, determinando a posição da treliça em relação a linha de localização. |
Ângulo de rotação | Define a rotação axial da treliça. |
Rotacionar banzos com a treliça | Alinha os banzos com o plano da treliça na rotação. Desmarque para alinhar os banzos com o plano de colocação da treliça. ![]() |
Justificação vertical do suporte | Define o parâmetro Justificação vertical nos membros de banzo de suporte. |
Localização do símbolo de verga | Especifica a localização da representação da vista da planta em baixa resolução da treliça: Banzo superior, Banzo inferior ou Banzo de suporte. |
Cotas | |
Altura da treliça | Especifica a distância entre os planos de referência superior e inferior na família de layout de treliça. |
Deslocamento de não de suporte | Especifica o deslocamento horizontal do banzo não de suporte da linha de localização. |
Vão | Especifique a extensão mais afastada da treliça ao longo da linha de localização. Em muitos casos, este parâmetro não corresponde ao valor do parâmetro Comprimento na família de treliças. |
Dados da identidade | |
Tipo de engenharia | O campo de texto que pode ser usado para identificar treliças. O valor é não-único. |
Comentários | Um campo para inserir comentários sobre a treliça. |
Marcação | O parâmetro padrão Objeto. O valor é único por instância. |
Identificar novos membros na vista | Especifica a vista na qual exibir os novos elementos de viga adicionados à treliça. |
Fase | |
Criado na fase | Indica em qual fase o componente do contraventamento foi criado. Para obter mais informações, consulte Fases do projeto. |
Demolido por fase | Indica em qual fase o componente do contraventamento foi demolido. Consulte Fases do projeto. |
Outros | |
Número de painéis | Exibe o número de painéis de treliça, com base na largura real do painel. Este é um valor de somente leitura. |
Largura máxima do painel | Especifica a largura de um único painel de treliça. |
Espessura real do painel | Exibe a largura de cada painel de treliça, com base na largura geral e no número de painéis para a treliça selecionada. Este é um valor de somente leitura. |
