Use a opção Move com elementos próximos, para especificar que as linhas e componentes próximos a uma parede sejam movidos em uma distância correspondente sempre que a parede for movida.
- Selecione um ou mais componentes.
- Na paleta Propriedades, selecione Move com os elementos próximos.
- Mova os componentes selecionados para a posição desejada.
Linhas de chamada de cota mostram as cotas de paredes e outros pontos. Se desejado, você pode clicar em uma cota para alterá-la.
Agora, quando você move a parede à qual o elemento está vinculado, o componente também se move, mantendo sua distância da parede.
As seguintes restrições se aplicam a opção Mover com elementos próximos:
- Somente linhas retas que estão paralelas a uma parede são afetadas por esta opção. Ele não está disponível para linhas de detalhe, elementos com base no croqui e famílias.
- Para linhas de arco, o raio permanecerá com um deslocamento constante da parede em arco, mesmo se o raio da parede for alterado. Por exemplo, se você altera o raio da parede de 40 para 30 metros, um raio de linha de arco de 20 metros será automaticamente atualizado para 10 metros, mantendo o deslocamento de 20 metros.
- Se você copia uma linha ou componente que está definido para mover com elementos próximos, a cópia também move com o elemento.
- Se você move a linha ou componente em direção de outro elemento, então ele move com aquele novo elemento. Por exemplo, suponha que uma linha reta move com a parede. Quando você move a linha para mais perto de outra parede reta com a qual está em paralelo, a linha agora se move com a nova parede. No entanto, se você coloca uma parede mais perto da linha ou componente, ela não se move com aquela nova parede. Ela retém seu movimento com a primeira parede.
Usando a opção Move com elementos próximos
