Legendar uma cota com um parâmetro global
Na opção Legenda para uma cota, é possível criar um parâmetro global ou selecionar um parâmetro global existente para controlar o valor da cota.
    Nota: Esses recursos estão disponíveis somente para os estudantes e para os clientes da Autodesk Maintenance and Desktop Subscription para as Versões do software Revit 2016.
  1. Selecione uma cota.
  2. Na Barra de Opções, para Legenda, selecione <Adicionar parâmetro...>.
    Nota: Você também pode acessar as opções de Legenda ao selecionar a cota, ao clicar com o botão direito e ao clicar em Legenda no menu de contexto.
  3. Na caixa de diálogo Propriedades do parâmetro global, insira um nome.
    Por padrão, a Disciplina é Comum, e o Tipo de parâmetro é Comprimento ou Ângulo (dependendo do tipo de cota). O valor padrão para o parâmetro é o valor atual da cota.
  4. Clique em OK.
    • A cota está bloqueada (uma restrição é criada) e ícone Parâmetros globais na área de desenho indica que um parâmetro global está atribuído.
    • Se você posicionar o cursor sobre a cota, a dica de ferramenta exibe a Legenda (nome do parâmetro) e a Equação (fórmula), se definida.
    • Se você selecionar uma das referências da cota (por exemplo, se a restrição for entre duas paredes e seleciona uma das paredes), o elemento de restrição será exibido junto com a legenda e valor do parâmetro global atribuído.
  5. A cota somente pode ser ajustada usando uma das seguintes maneiras:
    • Alterando o valor do parâmetro global na caixa de diálogo Parâmetros globais.
    • Modificando um elemento do projeto legendado com um parâmetro de relatório global, que é utilizado em uma fórmula de parâmetro de relatório para uma cota.
    Para editar o parâmetro global, selecione a cota e clique no ícone Parâmetros globais que aparece junto à cota. Na caixa de diálogo Parâmetros globais, altere o Valor e/ou a Fórmula para o parâmetro como necessário. Consulte Criar parâmetros globais. Alterar o valor do parâmetro global irá alterar a cota no modelo.
    Nota: Você também pode clicar no ícone à direita do parâmetro Valor na paleta Propriedades.
    Para conduzir uma cota selecionada com um parâmetro global, na Barra de opções (ou na paleta Propriedades), para Legenda, selecione um parâmetro global não de relatório. A cota está bloqueada e conduzida pelo valor atual do parâmetro. A única forma para alterar a cota para alterar o valor do parâmetro na caixa de diálogo Parâmetros globais.
