Quando um segmento de tubulação é selecionado em uma vista, diversos controles permitem ajustar o tamanho, comprimento, elevação e inclinação para segmentos de tubulação.
- O tamanho da conexão do duto é exibido próximo ao conector em cada lado. É possível clicar no tamanho e inserir um valor para especificar o tamanho. As transições são criadas automaticamente quando necessário.
- Quando um acessório pode ser invertido sem desconectá-lo do sistema, é possível clicar no símbolo
para inverter o acessório horizontal ou verticalmente no sistema e orientar o acessório em relação ao fluxo de ar.
- Quando um acessório pode ser girado sem desconectá-lo do sistema, é possível clicar no símbolo
para alterar sua orientação no sistema.
- Um símbolo de mais (+) próximo ao acessório indica que é possível atualizar o acessório. Por exemplo, um cotovelo pode ser atualizado para um tubo em T; um T pode ser atualizado para uma cruz.
- Um símbolo de menos (-) próximo a um lado não utilizado permite rebaixar o acessório. Por exemplo, uma cruz com um lado não utilizado pode ser rebaixada para um tubo em T; um tubo em T com um lado não utilizado pode ser rebaixado para um cotovelo.
Usando controles de cota
- Selecione uma tubulação na área de desenho para exibir os controles de tubulação e os valores de deslocamento.
- Clique no controle de comprimento temporário acima de um segmento de tubulação, insira o comprimento desejado da tubulação e pressione Enter.
Usando os controles de elevação
- Clique no controle de elevação em cada extremidade de um segmento de tubulação, insira um valor para a elevação e pressione Enter.
Se você inserir um valor diferente para cada extremidade de um segmento, a inclinação é aplicada ao segmento.
Usando controles de inclinação
- Clique no controle de elevação em uma extremidade de tubulação, insira um valor para o deslocamento que especifica que uma elevação é maior ou menor do que o deslocamento na outra extremidade da tubulação e pressione Enter.
O controle de inclinação no ponto central indica a direção da inclinação e aponta na direção da extremidade de referência da tubulação. (Quando o valor da inclinação é alterado, a extremidade de referência permanece em sua elevação atual). O valor do controle da inclinação no centro da tubulação indica a elevação/trecho, o ângulo, a porcentagem ou relação da inclinação, dependendo do parâmetro Unidades do projeto da disciplina Tubulação na caixa de diálogo Unidades do projeto.
Alternar a extremidade de referência
- Clique o ângulo no ponto central da tubulação.
O ângulo vira para apontar para a extremidade oposta da tubulação.
Definir uma inclinação absoluta
- Clique no valor da inclinação no ponto central da tubulação, insira um valor para a inclinação e pressione Enter.
O valor que você inserir é a elevação da inclinação para o trecho ou o ângulo absoluto para a inclinação, dependendo do parâmetro Exibição da inclinação na caixa de diálogo Unidades do projeto.
