Modificar o layout do sistema de vigas
Especifique as propriedades de layout do sistema de vigas: número de vigas, justificação, tipo de viga, espaçamento, regra de layout e elevação.
  1. Na paleta Propriedades, em Padrão, selecione um valor para Regra de layout:
    • Distância fixa permite especificar a distância entre as linhas de centro das vigas no sistema de vigas. O número de vigas no sistema de vigas é calculado com base em suas seleções.
    • Número fixo permite especificar o número de vigas no sistema de vigas. As vigas são igualmente espaçadas e centralizadas no sistema de vigas.
    • Espaçamento máximo permite especificar a distância máxima entre as linhas de centro das vigas. A quantidade de vigas requeridas pelo sistema de vigas é calculada automaticamente e centralizada dentro do sistema de vigas.
    • Limpar espaçamento é semelhante ao valor Distância fixa, mas mede espaçamento entre os exteriores das vigas, não entre suas linhas centrais. Quando você ajusta o tamanho de uma viga individual em um sistema de vigas com o valor de regra de layout de limpar espaçamento, vigas adjacentes se movem para manter a distância entre elas.
  2. Insira um valor para o número de vigas que deseja ter no sistema de vigas.
    Esta opção somente está ativa se você selecionou a regra de layout Número fixo.
  3. Insira um valor para o parâmetro Espaçamento fixo que é a distância entre cada viga.
    Esta opção somente fica ativa quando você seleciona o valor de regra de layout Distância fixa, Espaçamento máximo ou Limpar espaçamento.
  4. Selecione o tipo de justificação. Este valor determina a colocação da primeira viga no sistema. Cada viga subseqüente é espaçada com uma distância fixa a partir daquele ponto. Esta opção somente fica ativa quando você seleciona o valor de regra de layout Distância fixa ou Limpar espaçamento.
  5. Selecione um valor para o tipo de viga usada no sistema de vigas.
    Nota: Esta é a mesma lista disponível no menu suspenso Seletor de tipo. Se a viga que você requer não está listada na ferramenta de criação de vigas, carregue a viga no projeto antes de especificar o tipo de viga no sistema de vigas.
