Orientação de ponto adaptativo
Especifique a orientação vertical e plana para um ponto adaptativo.
A orientação afeta a família de componentes adaptativos quando inserida em outro componente ou em um ambiente de projeto.
Na paleta Propriedades, na seção Componente adaptativo, especifique o parâmetro Orienta para. A tabela a seguir indica as configurações disponíveis de acordo com o eixo z do sistema de coordenadas e eixos xy do sistema de coordenadas.
  • Global : o sistema de coordenadas do ambiente no qual uma instância de família adaptativa é colocada (uma família ou um projeto).
  • Hospedeiro : o sistema de coordenadas de um elemento na qual o ponto adaptativo de uma instância é colocado. Não é necessário que o ponto adaptativo seja hospedado.
  • Instância: o sistema de coordenadas de uma instância de família adaptativa.
  Orientar o eixo z para global orientar o eixo z ao hospedeiro orientar o eixo z para instância
Orientar eixos xy para global
Global (xyz)
Orientar eixos xy para hospedeiro Global (z), hospedeiro (xy)1
Hospedeiro (xyz)
Hospedeiro e sistema de contorno (xyz)2
Instância (z), hospedeiro (xy)
Orientar eixos xy para instância     Instância (xyz)
1 projeção plana (x e y) gera por tangências da geometria do componente hospedeiro.
2 isso se aplica para instâncias onde a família adaptativa tem ao menos 3 pontos que formam um contorno. A orientação do ponto adaptativo é determinada pelo hospedeiro. No entanto, se os pontos adaptativos de um componente são colocados em uma ordem diferente em relação à ordem do hospedeiro, (sentido horário, em vez de no sentido anti-horário, por exemplo) o eixo z irá inverter e a projeção plana irá mudar.
Nota: Estes parâmetros do componentes adaptativo foram renomeados para a versão 2016 do software. A tabela a seguir mapeia os parâmetros antigos para os novos parâmetros.
O parâmetro Ponto adaptativo original e é agora Orienta para
Opção antiga Nova opção
Por referência hospedeira Hospedeiro (xyz)
Cálculo automático Hospedeiro e sistema de contorno (xyz)
Vertical na colocação Global (z), hospedeiro (xy)
Ortogonal na colocação Global (xyz)
Vertical na família Instância (z), hospedeiro (xy)
Ortogonal na família Instância (xyz)
Faça o download dos seguintes tripés de diagnóstico para explorar e visualizar melhor os comportamentos da orientação do componente adaptativo.
diagnosticTripod.rfa
