Propriedades de tipo de forro
Modifique as propriedades de tipo para alterar a estrutura e a espessura de um forro, seu padrão de preenchimento e mais.
Para alterar as propriedades de tipo, selecione um elemento e clique na guia Modificarpainel Propriedades (Propriedades de tipo). As alterações nas propriedades de tipo se aplicam à todas as instâncias no projeto.
Nome Descrição
Construção
Estrutura Abre uma caixa de diálogo na qual é possível adicionar, modificar e excluir camadas que compõem uma estrutura composta. Consulte Estrutura composta.
Espessura Especifica a espessura total do forro. (Somente leitura)
Gráfico
Padrão de preenchimento de escala de baixa resolução Especifica o padrão de preenchimento para este tipo de elemento quando exibido em um nível de detalhamento de baixa resolução. Consulte Propriedades da vista.
Cor de preenchimento de escala de baixa resolução Aplica uma cor no padrão de preenchimento para este tipo de elemento em uma vista com escala de baixa resolução.
Dados da identidade
Nota-chave Adiciona ou edita a nota-chave para este tipo de elemento. Clique na caixa de valor para abrir a caixa de diálogo Notas-chave. Consulte Notas-chave.
Modelo Especifica o modelo para os materiais que compreendem o forro.
Fabricante O fabricante dos materiais do forro.
Comentários do tipo Comentários gerais sobre o tipo de forro. Esta informação pode ser incluída em uma tabela.
URL Define um link para uma página da web.
Descrição Fornece uma descrição para este tipo de família.
Descrição da montagem Descrição da montagem com base em uma seleção do código de montagem.
Código de montagem Código de montagem Uniformat selecionado na lista hierárquica.
Marcação de tipo Um valor para designar um determinado forro, como 1A, 2B, e assim por diante. Este valor precisa ser único para cada forro no projeto. O Revit lhe avisa se o número já estiver sendo usado, mas permite continuar a usá-lo.
Custo Custo dos materiais para construir o forro.
Propriedades analíticas
Coeficiente de transferência de calor (U) É utilizado para calcular a transferência de calor, normalmente por convecção ou alteração de fase entre um fluido e um sólido.
Coeficiente de transferência de calor (U) Uma medida de uma diferença de temperatura pela qual um objeto ou material resiste a um fluxo de calor (calor por unidade de tempo ou resistência térmica.
Massa térmica Equivalente a capacidade térmica ou capacidade de calor.
Absorção Uma medida da capacidade de um objeto de absorver a radiação, igual a relação do fluxo de radiação absorvido para o fluxo do incidente.
Rugosidade Uma medida da textura da superfície.
