Utilize a ferramenta Coincidir tipo para converter um ou mais elementos para coincidir com o tipo atribuído à outro elemento.
O elemento de origem e de destino devem pertencer a mesma categoria geral.
Por exemplo, você pode selecionar uma parede genérica e, a seguir, selecionar outras paredes de diversos tipos e convertê-las todas em paredes genéricas.
A ferramenta Coincidir tipo, copia parâmetros de tipo do elemento de origem para os elementos de destino. Ela não copia parâmetros de instância.
- Clique na guia Modificar
painel Área de transferência
(Coincidir propriedades de tipo). O cursor muda para um pincel.
- Clique em um elemento do tipo que deseja converter para outros elementos.
O cursor de pincel agora está cheio.
- Clique em um elemento da mesma categoria para convertê-lo para o tipo que você selecionou.
Para converter múltiplos elementos, continue a clicar neles individualmente, ou em Modificar | guia Coincidir tipo
painel Múltiplo, clique em
(Selecionar múltiplos). Desenhe uma caixa de seleção para selecionar os elementos, e clique em Concluir seleção.
- Se você deseja selecionar um novo tipo, clique em um espaço aberto na área de desenho (ou pressione Esc uma vez) para esvaziar o cursor de pincel e reiniciar.
- Para sair da ferramenta, pressione Esc duas vezes.
As seguintes restrições se aplicam a ferramenta Coincidir tipo:
- Para usar a ferramenta Coincidir tipos entre vistas do projeto, abra ambas as vistas e as coloque lado a lado na área de desenho. Em seguida, use a ferramenta como descrito acima para coincidir o tipo de um elemento em uma vista com o tipo de um elemento em outra vista. Quando as vistas não estão lado a lado, não é possível utilizar a ferramenta Coincidir tipo entre vistas.
- Se você deseja coincidir um tipo de família ou tipo de grupo no Navegador de projeto, faça primeiro sua seleção no Navegador de projeto. Então inicie a ferramenta Coincidir tipo e selecione os elementos a serem convertidos na área de desenho.
- Ao alterar o tipo da parede, a ferramenta Coincidir tipo, copia Deslocamento base, Altura não conectada, Distância de extensão superior e Distância da extensão da base do tipo de parede de origem para a parede de destino. Se a parede alvo está no mesmo nível da parede de origem, então os valores para Restrição Superior e Deslocamento superior são também copiados.
