Modifique as propriedades de instância da viga para alterar deslocamentos, geometria, justificação, dados da fase e mais.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
| Nome | Descrição |
| Restrições | |
| Nível de referência | O nível de restrição. Este é um valor somente leitura que é dependente do plano de trabalho em que a viga foi colocada. |
| Plano de trabalho | O plano de trabalho atual em que os elementos são colocados. Este é um valor de somente leitura. |
| Deslocamento do nível inicial | Defina a distância do ponto inicial da viga a partir do nível de referência. Os valores inseridos aqui são redefinidos quando o membro é fixado. Somente leitura quando com pino. |
| Deslocamento do nível final | A distância do ponto final da viga a partir do nível de referência. Os valores inseridos aqui são redefinidos quando o membro é fixado. Somente leitura quando com pino. |
| Orientação | A orientação da viga para o plano atual no qual os elementos são colocados. Este é um valor de somente leitura. |
| Rotação da corte transversal | Controla a rotação de vigas e contraventamentos. O ângulo de rotação é medido a partir do plano de trabalho da viga e da direção do plano de trabalho do centro. |
| Construção (Projetos anteriores a 2014) | |
| Extensão inicial | Somente se aplica à vigas de aço. A cota entre a aresta do ponto inicial da viga e o elemento ao qual é conectada. Este parâmetro somente está disponível em projetos criados em versões anteriores ao Autodesk Revit 2014 que contêm famílias de vigas que não foram atualizadas. É recomendável utilizar a Extensão inicial da Posição geométrica abaixo. Usar ambas é uma extensão aditiva. |
| Extensão final | Somente se aplica à vigas de aço. A cota entre a aresta do ponto final da viga e o elemento ao qual é conectada. Este parâmetro somente está disponível em projetos criados em versões anteriores ao Autodesk Revit 2014 que contêm famílias de vigas que não foram atualizadas. É recomendável utilizar a Extensão inicial da Posição geométrica abaixo. Usar ambas é uma extensão aditiva. |
| Materiais e acabamentos | |
| Material estrutural | Controla a exibição de vistas ocultas de elementos estruturais. Concreto ou Pré-moldado será exibido como oculto. Aço ou Madeira estará visível quando outro elemento estiver em sua frente. Não atribuído não será exibido se estiver oculto por outro elemento. |
| Estrutural | |
| Localização do símbolo de verga | Somente se aplica à vigas de aço. |
| Conexão inicial | Somente se aplica à vigas de aço. Um quadro de momento ou símbolo de balanço na extremidade inicial de uma viga. |
| Conexão final | Somente se aplica à vigas de aço. Um quadro de momento ou símbolo de balanço na extremidade final de uma viga. |
| Comprimento do corte | O comprimento físico da viga. Este é um valor de somente leitura. |
| Uso estrutural | Especifica o uso. Viga mestre, contraventamento horizontal, caibro, terça ou banzo. |
| Iniciar tipo de anexo | Elevação final ou Distância. Especifica a orientação da elevação da viga. Elevação final mantém o nível de colocação e Distância orienta a localização da união em uma coluna. Consulte Sobre como ajustar a elevação da viga na união da coluna |
| Distância de anexação inicial | Especifica o deslocamento do início da viga do ponto de conexão da coluna quando Tipo de anexação inicial está definido para Distância. Consulte Sobre como ajustar a elevação da viga na união da coluna |
| Extremidade da coluna referenciada | Especifica o Topo ou Base da viga a partir dos quais a Distância de anexação inicial é determinada. Consulte Sobre como ajustar a elevação da viga na união da coluna |
| Fim de tipo de anexo | Elevação final ou Distância. Especifica a orientação da elevação da viga. Elevação final mantém o nível de colocação e Distância orienta a localização da união em uma coluna. Consulte Sobre como ajustar a elevação da viga na união da coluna |
| Distância de anexação final | Especifica o deslocamento do final da viga do ponto de conexão da coluna quando Tipo de anexação final está definido para Distância. Consulte Sobre como ajustar a elevação da viga na união da coluna |
| Extremidade da coluna referenciada | Especifica o Topo ou Base da viga a partir dos quais a Distância de anexação final é determinada. Consulte Sobre como ajustar a elevação da viga na união da coluna |
| Recobrimento do vergalhão - Face superior | Somente se aplica à vigas de concreto. A distância do recobrimento do vergalhão da face superior da viga. |
| Recobrimento do vergalhão - Face inferior | Somente se aplica à vigas de concreto. A distância do recobrimento do vergalhão da face inferior da viga. |
| Recobrimento do vergalhão - Outras faces | Somente se aplica à vigas de concreto. A distância do recobrimento do vergalhão da viga para faces de elemento adjacente. |
| Volume estimado da armadura | Somente se aplica à vigas de concreto. Especifica o volume estimado da armadura do elemento selecionado. Este é um parâmetro de somente leitura que apenas é exibido quando o vergalhão está sendo colocado. |
| Valor da curvatura | Somente se aplica à vigas de aço. A contra flecha da viga. |
| Número de montantes | Somente se aplica à vigas de aço. Número de montantes por viga. |
| Ativar o modelo analítico | Exibe o modelo analítico e o inclui em cálculos analíticos. Selecionado por padrão. Consulte Desativar um modelo analítico. |
| Cotas | |
| Comprimento | O comprimento entre manipuladores de viga. Consulte Sobre os manipuladores de viga. Este é o comprimento analítico da viga. Este é um valor de somente leitura. |
| Volume | O volume da viga selecionada. Este é um valor de somente leitura. |
| Elevação na parte superior |
Indica a elevação usada para identificar o topo da viga. Este é um parâmetro de somente leitura que reporta Varia para planos inclinados. |
| Elevação na parte inferior |
Indica a elevação usada para identificar a base de uma viga. Este é um parâmetro de somente leitura que reporta Varia para planos inclinados. |
| Dados da identidade | |
| Comentários | Comentários do usuário. |
| Marcação | Uma legenda criada para a viga. Uso possível: marca da loja. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisar as mensagens de aviso. |
| Fase | |
| Criado na fase | Indica em qual fase o componente da viga foi criado. Consulte Fases do projeto. |
| Demolido por fase | Indica em qual fase o componente da viga foi demolido. Consulte Fases do projeto. |
| Posição geométrica | |
| Extensão inicial | Somente se aplica à vigas de aço. Uma cota que adiciona geometria da viga para além da extremidade final de uma viga. |
| Extensão final | Somente se aplica à vigas de aço. Uma cota que adiciona geometria da viga para além da extremidade final de uma viga. |
| Recuo do início da junta | Somente se aplica à vigas de aço. A cota entre a aresta do ponto inicial da viga e o elemento ao qual é conectada. Somente para o início unido do elemento. |
| Redução final da união | Somente se aplica à vigas de aço. A cota entre a aresta do ponto final da viga e o elemento ao qual é conectada. Somente para a extremidade unida do elemento. |
| Justificação yz | Somente se aplica à vigas de aço. Uniforme ou Independente. Uniforme permite configurar os mesmos parâmetros para o início e o final de uma viga. Independente permite definir diferentes parâmetros para o início e o final de uma viga. |
| Justificação y | Somente se aplica à vigas de aço uniformes. Especifica a localização da geometria física com relação à linha de localização: Origem, Esquerda, Centro, Direita. |
| Valor do deslocamento y | Somente se aplica à vigas de aço uniformes. O valor numérico que desloca a geometria. A distância entre a linha de localização e o ponto de característica definido no parâmetro de justificação y. |
| Justificação z | Somente se aplica à vigas de aço uniformes. Especifica a localização da geometria física com relação à linha de localização: Origem, Topo, Centro, Inferior. |
| Valor do deslocamento z | Somente se aplica à vigas de aço uniformes. A distância entre a linha de localização e o ponto de característica definido no parâmetro de justificação z. |
| Justificação y inicial | Somente se aplica às vigas de aço justificadas de forma independente. Especifica a localização da geometria física da extremidade final da viga com relação à linha de localização: Origem, Esquerda, Centro, Direita. |
| Valor do deslocamento y inicial | Somente se aplica às vigas de aço justificadas de forma independente. O valor numérico que desloca a geometria na extremidade inicial da viga. A distância entre a linha de localização e ponto de característica definido no parâmetro de Justificação y inicial. |
| Justificação z inicial | Somente se aplica às vigas de aço justificadas de forma independente. Especifica a localização da geometria física da extremidade final da viga com relação à linha de localização: Origem, Topo, Centro, Inferior. |
| Valor do deslocamento z inicial | Somente se aplica às vigas de aço justificadas de forma independente. O valor numérico que desloca a geometria na extremidade final da viga. A distância entre a linha de localização e ponto de característica definido no parâmetro de Justificação z inicial. |
| Justificação y da extremidade | Somente se aplica às vigas de aço justificadas de forma independente. Especifica a localização da geometria física da extremidade final da viga com relação à linha de localização: Origem, Esquerda, Centro, Direita. |
| Valor do deslocamento y da extremidade | Somente se aplica às vigas de aço justificadas de forma independente. O valor numérico que desloca a geometria na extremidade inicial da viga. A distância entre a linha de localização e ponto de característica definido no parâmetro de Justificação y final. |
| Justificação z da extremidade | Somente se aplica às vigas de aço justificadas de forma independente. Especifica a localização da geometria física da extremidade final da viga com relação à linha de localização: Origem, Esquerda, Centro, Direita. |
| Valor do deslocamento z da extremidade | Somente se aplica às vigas de aço justificadas de forma independente. O valor numérico que desloca a geometria na extremidade inicial da viga. A distância entre a linha de localização e ponto de característica definido no parâmetro de Justificação z final. |
| Outros | |
| Cálculo de extensão inicial | Somente se aplica à vigas de aço. Especifica os parâmetros de família; define a distância máxima do parâmetro da extensão inicial. Este parâmetro somente está disponível em projetos criados em versões anteriores ao Autodesk Revit 2014 que contêm famílias de vigas que não foram atualizadas. Este é um valor de somente leitura. |
| Cálculo da extensão final | Somente se aplica à vigas de aço. Especifica os parâmetros de família; define a distância máxima do parâmetro da extensão final. Este parâmetro somente está disponível em projetos criados em versões anteriores ao Autodesk Revit 2014 que contêm famílias de vigas que não foram atualizadas. Este é um valor de somente leitura. |
