Selecione um plano de referência e visualize ou modifique suas propriedades na paleta Propriedades.
| Nome | Descrição |
| Construção | |
| Fechamento de parede | É possível utilizar um plano de referência para definir um ponto onde as paredes viram para portas e janelas. Selecione esta opção para utilizar o plano de referência para definir este ponto. Este parâmetro está disponível somente no Editor de família. |
| Dados da identidade | |
| Nome | O nome do plano de referência. |
| Extensões | |
| Caixa de escopo | A caixa de escopo aplicada ao plano de referência. |
| Outros | |
| É referência | Especifica se o plano de referência, desenhado durante a criação de uma família, é uma referência em um projeto. Isto significa que é possível cotar para a família ou alinhá-lo. Se um plano de referência for definido como uma referência para todos os tipos de famílias, então pode-se cotar consistentemente para aquele tipo de família ao colocá-lo no projeto. Por exemplo, cria-se uma família de portas com tipos 24", 30" e 36". Para cada tipo, especifica-se um plano de referência como esquerdo. Em seguida, coloca-se o novo tipo de porta de 24" no projeto e o cota em 5' de uma parede externa. Em seguida, decide-se então substituir a porta de 24" por uma porta de 30". Quando as portas são trocadas, o Revit retém a cota de 5'. Os nomes de É referência são arbitrários e servem como um método conveniente para manter a consistência entre tipos de famílias. |
| Define a origem | Especifica se o cursor pausa no objeto que se está colocando. Por exemplo, quando se coloca uma coluna retangular, o cursor permanece na linha central da forma da coluna. |
