Visualize e modifique os parâmetros que definem as propriedades de instância da armadura de folhas de tela soldada.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
Os parâmetros na seção Construção são de somente leitura. Para alterar, é necessário alterar as propriedades da família do sistema na folha de tela soldada.
| Nome | Descrição |
| Construção | |
| Partição | Especifica a partição na qual a folha da tela soldada está associada. Para alterar uma partição, selecione a partir da lista suspensa ou insira um novo nome de partição. Consulte Sobre o particionamento do vergalhão. |
| Número da tela soldada | Especifica o número da folha da tela soldada selecionada. Se for atribuído á uma partição, o vergalhão com tipos, tamanhos, formas e materiais idênticos irá compartilhar números. Consulte Numeração de vergalhão. |
| Comprimento total do corte | Este parâmetro de somente leitura exibe o comprimento dos fios da folha da tela soldada na direção principal. O primeiro valor é o comprimento real do corte, o valor entre parênteses é o comprimento arredondado. |
| Largura total do corte | Este parâmetro de somente leitura exibe o comprimento dos fios da folha da tela soldada na direção secundária. O primeiro valor é o comprimento real do corte, o valor entre parênteses é o comprimento arredondado. |
| Comprimento da sobreposição da emenda principal | Este parâmetro de somente leitura exibe a distância da sobreposição entre as folhas de tela soldada na direção principal. |
| Comprimento da sobreposição de emenda secundária | Este parâmetro de somente leitura exibe a distância da sobreposição entre as folhas de tela soldada na direção secundária. |
| Deslocamento adicional da cobertura | Este parâmetro de somente leitura exibe um deslocamento adicional para a face externa da folha de tela soldada. |
| Localização | Exibe a localização da folha da tela soldada no elemento hospedeiro (superior ou inferior para pisos estruturais e lajes de fundação; interna ou externa para as paredes). |
| Cortar por cobertura do hospedeiro | Selecione para aparar a folha da tela soldada pela cobertura do hospedeiro. Isso inclui aberturas no hospedeiro. Desmarque para permitir que uma folha de tela soldada se estenda além da cobertura do hospedeiro e arestas. |
| Sobreposições de arredondamento | Especifica os parâmetros de arredondamento para a instância da folha da tela soldada selecionada. Isto sobrepõe os parâmetros de arredondamento definidos na caixa de diálogo Propriedades de tipo da folha da tela soldada. Nota: Esse parâmetro só estará disponível se a opção Arredondamento da armadura tiver sido especificada no projeto.
| Estrutural | |
| Massa da folha cortada | Calcula e exibe a massa total da folha. |
| Dados da identidade | |
| Comentários | Comentários do usuário. |
| Marcação | Uma legenda usada, por exemplo, como uma marca de loja. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit avisa se o valor já está em uso, mas permite continuar a utilizá-lo. É possível visualizar o aviso utilizando o comando Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso. |
| Categoria de hospedeiro | Especifica o hospedeiro atual associado com os elementos da armadura: pilares estruturais, esqueleto estrutural, fundação estrutural, parede, piso ou peça. |
| Marca de hospedeiro | Especifica o parâmetro Marca do hospedeiro do vergalhão. |
| Fase | |
| Criado na fase | Indica a fase de criação do elemento hospedeiro. Consulte Fases do projeto. |
| Demolido por fase | Indica a fase de demolição do elemento hospedeiro. Consulte Fases do projeto. |
