Modifique as propriedades de instância para alterar as restrições, cobertura do vergalhão, material estrutural e mais da laje de fundação.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
| Nome | Descrição |
| Restrições | |
| Nível | Especifica o nível ao qual a laje está restrita |
| Deslocamento da altura do nível | Especifica a elevação do topo da laje relativo ao nível restrito da laje. |
| Relativo a massa | Este é um valor de somente leitura. |
| Estrutural | |
| Estrutural | Se estiver marcada, Laje tem um modelo analítico e é exportada para pacotes de análise. |
| Ativar o modelo analítico | Exibe o modelo analítico e o inclui em cálculos analíticos. Selecionado por padrão. Consulte Desativar um modelo analítico. |
| Cobertura do vergalhão - Face superior | A distância do recobrimento do vergalhão da face superior da laje de fundação. |
| Recobrimento do vergalhão - Face inferior | A distância do recobrimento do vergalhão da face inferior da laje de fundação. |
| Recobrimento do vergalhão - Outras faces | A distância do recobrimento do vergalhão da aresta da fundação para faces de elemento adjacente. |
| Volume estimado da armadura | Especifica o volume estimado da armadura do elemento selecionado. Este é um parâmetro de somente leitura que apenas é exibido quando o vergalhão está sendo colocado. |
| Cotas | |
| Inclinação | Especifica a inclinação da laje do plano horizontal. |
| Perímetro | Indica perímetro da laje. Este é um parâmetro de somente leitura. |
| Área | Indica a área da laje. Este é um parâmetro de somente leitura. |
| Volume | Indica o volume da laje. Este é um parâmetro de somente leitura. |
| Largura | Indica a largura da laje, se for retangular. Este é um parâmetro de somente leitura. |
| Comprimento | Indica o comprimento da laje, se for retangular. Este é um parâmetro de somente leitura. |
| Elevação na parte superior |
Indica a elevação usada para identificar a base de uma fundação. Este é um parâmetro de somente leitura que reporta Varia para planos inclinados. |
| Elevação na parte inferior |
| Espessura | Indica a espessura da laje. Este é um parâmetro de somente leitura. |
| Dados da identidade | |
| Comentários | Um campo para colocar comentários gerais sobre a laje. |
| Marcação | Uma legenda criada para a laje Uso possível: marca da loja. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisar as mensagens de aviso. |
| Fase | |
| Criado na fase | Indica em qual fase o componente da laje foi criada. Consulte Fases do projeto. |
| Demolido por fase | Indica em qual fase o componente da laje foi demolido. Consulte Fases do projeto. |
