Recortar e estender elementos
Use a ferramenta Aparar e Estender para recortar ou estender um ou mais elementos para um limite definido pelo mesmo tipo de elemento.
Você também pode estender quaisquer elementos não paralelos para formar um canto, ou recortá-los para formar um canto se eles efetuam a interseção. Quando você seleciona um elemento a ser recortado, a posição do cursor indica a parte do elemento a ser retida.
Você pode usar este ferramenta com paredes, linha, vigas ou contraventamentos.
Para recortar ou estender elementos
  1. Faça um dos seguintes:
    Se você deseja que… Então…
    recortar ou estender 2 elementos selecionados para um canto
    clique na guia Modificarpainel Modificar (Recortar/Estender para o canto).
    Selecione cada um dos elementos.
    Ao selecionar um elemento que precisa ser recortado para formar um canto, você deve assegurar em clicar na parte do elemento a ser retida.
    recortar ou estender um elemento para o limite definido por outro elemento
    clique na guia Modificarpainel Modificar (Recortar/Estender elemento único).
    Selecione a referência a ser usada como limite. A seguir selecione o elemento a ser recortado ou estendido.
    Se este elemento cruza um limite (ou uma projeção), a parte em que você clica é retida. A parte no outro lado do limite é recortada.
    recortar ou estender múltiplos elementos para o limite definido por outro elemento
    clique na guia Modificarpainel Modificar (Recortar/Estender diversos elementos).
    Selecione a referência a ser usada como limite. Utilize um dos seguintes métodos para selecionar os elementos a serem aparados ou estendidos:
    • Clique para selecionar cada elemento a ser aparado ou estendido.
    • Desenhe uma caixa de seleção em torno dos elementos a serem aparados ou estendidos.
    • Nota: Ao desenhar uma caixa de seleção da esquerda para a direita, os elementos não precisam estar contidos na caixa para serem selecionados. Ao desenhar, da esquerda para a direita, apenas os elementos totalmente contidos na caixa são selecionados.
    Para quaisquer elementos que cruzam o limite, a parte de um elemento na qual você clica é retida. Ao desenhar uma caixa de seleção, as peças dos elementos no mesmo lado do limite como o local onde você clica para iniciar a seleção, são retidas. A parte ou partes no outro lado do limite são recortadas.
    recortar um elemento entre 2 pontos Clique na guia Modificarpainel Modificar (Dividir elemento). Na Barra de opções, selecione Excluir segmento interno. Clique em dois pontos no elemento para definir os limites desejados. O segmento interno é excluído, e as partes remanescentes são mantidas. Consulte Dividindo elementos.
  2. Continue a aparar/estender elementos com a opção atualmente selecionada, ou selecione outra opção.
    Nota: Você também pode selecionar outra opção de Aparar ou Estender a qualquer momento enquanto a ferramenta estiver ativa. Isto desmarca qualquer seleção inicial efetuada com a opção anterior.
  3. Para sair da ferramenta, pressione Esc.
Visualização para a ferramenta Aparar/Estender ao canto
Resultado da operação Aparar/Estender ao canto
Visualização da opção Aparar/Estender elemento único com a parede horizontal selecionada como o limite
Resultado da operação Aparar/Estender elemento único
Visualização da opção Aparar/Estender múltiplos elementos com a parede horizontal selecionada como o limite
Resultado de clicar na parede vertical mais a esquerda acima do limite, clicando junto a 2 paredes abaixo do limite, e realçando a parede na direita
Visualização da opção Aparar/Estender múltiplos elementos com a parede horizontal selecionada como o limite e a caixa de seleção desenhada da esquerda para a direita
Resultado do desenho de uma caixa de seleção iniciando abaixo do limite para incluir as paredes verticais
