Propriedades de tipo de componente da escada
Modifique as propriedades de tipo para alterar a construção, conexões de extremidade, suportes e mais para uma família de escadas.
Tipos de escada
Quando você cria uma escada, selecione um tipo de escada entre 3 famílias do sistema predefinidas: escada concretada no local, escada pré-moldada e escada montada. A tabela a seguir ilustra alguns dos diferentes tipos de escadas que você pode criar.
Tipo de escada Exemplo
Escada concretada no local: Lance de escada monolítico e Patamar monolítico (exemplos com pisos e sem pisos)
Escada pré-moldada: Conexão de entalhe
Escada montada: Escada de madeira (lance de escada não-monolítico e patamar não-monolítico)
Escada montada: Escada de aço (lance de escada não-monolítico e patamar não-monolítico)
Escada montada: Lance de escada de aço e Patamar monolítico (lance de escada não-monolítico e patamar não-monolítico)
Para alterar as propriedades de tipo, selecione um elemento e clique na guia Modificarpainel Propriedades (Propriedades de tipo). As alterações nas propriedades de tipo se aplicam à todas as instâncias no projeto.
Nome Descrição
Regras de cálculo
Largura mínima do lance da escada Define o valor inicial para a largura de um lance de escada comum. Este parâmetro não afeta a criação de um lance de escada desenhado.
Regras de cálculo de escada. Clique no botão para abrir a caixa de diálogo Calculadora de escada. Consulte Usar a calculadora de escada.
Construção
Tipo de lance da escada Define o tipo de todos os lances da escada no elemento de escada.
Tipo de patamar Define o tipo de todos os patamares no elemento da escada.
Função Indica se a escada é interna (valor padrão) ou externa. A função é utilizada na tabulação e para criar filtros para simplificar um modelo ao exportar.
Conexão da extremidade (Somente escada pré-moldada)
Método de conexão Define o estilo de união entre um lance de escada e um patamar.
  • Corte reto:
  • Entalhe:
    Nota: O lance da escada deve começar/terminar com um piso para usar o método de conexão de entalhe. Neste exemplo, a parte inferior do lance de escada termina em um piso onde ele se conecta com o patamar para que a conexão com o entalhe seja válida.
Extensão do entalhe Especifica o comprimento horizontal do perfil do entalhe.
Espessura do entalhe Especifica o comprimento vertical do perfil de entalhe da parte superior.
Distância da folga horizontal Especifica a altura da folga horizontal entre o lance de escada e o patamar.
Distância da folga vertical Especifica a largura da folga vertical entre o lance de escada e o patamar.
Suportes
Suporte direito Especifica se um Banzo (Fechado), Espessura (Abrir) ou Nenhum suporte direito for criado com a escada. Um banzo compreende os pisos e os espelhos dos degraus. Uma espessura exibe os pisos e os espelhos dos degraus.
Tipo de suporte direito Define o tipo de suporte direito usado na escada.
Deslocamento lateral direito Especifica um valor para o deslocamento do suporte direito da aresta do lance da escada na direção horizontal.
Suporte esquerdo Especifica se um Banzo (Fechado), Espessura (Abrir) ou Nenhum suporte esquerdo for criado com a escada. Um banzo compreende os pisos e os espelhos dos degraus. Uma espessura exibe os pisos e os espelhos dos degraus.
Tipo de suporte esquerdo Define o tipo de suporte esquerdo usado na escada.
Deslocamento lateral esquerdo Especifica um valor para o deslocamento do suporte esquerdo da aresta do lance da escada na direção horizontal.
Suporte do meio Indica se suportes intermediários são utilizados na escada.
Tipo de suporte do meio Define o tipo de suporte intermediário usado na escada.
Número do suporte do meio Define o número de suportes intermediários usados na escada.
Gráfico
Tipo de marca de corte Especifica o tipo de marca de corte exibido na escada. Consulte Modificar a marca de corte para escadas.
Degraus
Profundidade mínima do degrau Define a largura mínima do piso ao longo do caminho central para todos os lances de escada comuns (degrau em leque, espiral e reta). Este parâmetro não afeta a criação de um lance de escada desenhado.
Espelhos
Altura máxima do espelho de degrau Especifica a altura máxima de cada do espelho de degrau no elemento da escada.
Dados da identidade
Nota-chave Adiciona ou edita uma nota-chave do elemento. Clique no valor e, a seguir, clique no botão Procurar para abrir a caixa de diálogo Notas-chave. Consulte Notas-chave.
Modelo O tipo de modelo para o elemento, se aplicável.
Fabricante O fabricante dos materiais do elemento, se aplicável.
Comentários do tipo Comentários específicos sobre o tipo de elemento.
URL Um link para uma página da web do fabricante ou outro link apropriado.
Descrição A descrição para o tipo de elemento.
Descrição da montagem Descrição da montagem com base em uma seleção do código de montagem.
Código de montagem Código de montagem Uniformat selecionado na lista hierárquica.
Marcação de tipo Um valor para designar um determinado tipo. Este valor precisa ser único para cada tipo no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso.
Custo O custo do material.
