Ao adicionar paredes, siga estas melhores práticas para completar com êxito a modelagem e a aprimorar a produtividade.
- Quando você estiver criando as paredes externas de um edifício multinível, ao qual deseja adicionar janelas antes de adicionar o telhado, especifique Altura não conectada como a altura da parede no próximo nível. Isto assegura que a parede seja alta o suficiente para adicionar janelas e portas.
- Para inverter a orientação da parede entre exterior e interior, selecione a parede e clique nos controles azuis de inversão que são exibidos próximos da mesma. Os controles de inversão são sempre exibidos no lado que o Revit interpreta como o lado externo.
- As paredes não se anexam automaticamente a outros componentes de modelagem, como telhados e tetos. É preciso anexá-las explicitamente usando as ferramentas Anexar e Desanexar. Consulte Anexar paredes à outros elementos.
- Quando se desenha uma parede, é possível deslocá-la do cursor ao especificar um valor para Deslocamento na Barra de opções. É possível especificar para qual linha de localização o deslocamento será medido.
- É possível acessar as propriedades de tipo da parede a partir do Navegador de projeto. Navegador de projeto, Parede Família, Parede Clique em Propriedades para acessar a caixa de diálogo Propriedades de tipo, onde é possível modificar as propriedades da parede.
- Se renomear ou criar um tipo de parede, indique a função no nome e especifique a propriedade Tipo de função (interna, externa, fundação, retenção, sofito ou núcleo-shaft) na caixa de diálogo Propriedades de tipo.
- A restrição superior para paredes internas de partição é definida por padrão para o nível acima.
- É possível arrastar inserções, como janelas e portas, entre duas paredes.
Janela colocada entre a união de duas paredes
- Quando uma inserção é colocada entre hospedeiros de espessura desigual (como mostrado acima), é possível redimensionar a espessura da inserção relativo a seus hospedeiros. Selecione a inserção e clique em Selecionar hospedeiro principal. Selecione o hospedeiro que deseja inserir para redimensionar para coincidir. A inserção é redimensionada para a espessura do hospedeiro selecionado. Se o hospedeiro for excluído, será também excluída a inserção.
- Se selecionar Raio na Barra de opções e em seguida unir a extremidade de uma parede reta com a extremidade de outra parede reta, uma concordância será criada entre as paredes no raio especificado.
- Para aprimorar o desempenho:
- Evite modelar ou restringir em excesso o modelo de construção (e suas paredes) para manter o tamanho do projeto menor e menos complicado.
- Seja sensato ao mostrar a informação da camada da parede nas vistas. Minimize o nível de detalhes sempre que possível.
