Quando você usa o eTransmit para empacotar um modelo do Revit, o relatório de transmissão (_TransmittalReport.txt) fornece informações detalhadas sobre quaisquer erros que ocorreram durante o processo de transmissão.
Para obter informações adicionais, consulte o documento de Problemas conhecidos do complemento eTransmit for Autodesk Revit 2016.
A tabela a seguir lista os possíveis erros no relatório de transmissão e as soluções recomendadas:
| Mensagem de erro | Problema | Solução |
| Não há espaço em disco suficiente para transmitir os arquivos. | Não há espaço suficiente em disco no diretório especificado para salvar arquivos para transmiti-los. | Limpe espaço em disco ou especifique outro diretório para salvar. |
| Você não tem permissão para gravar no diretório <nome do diretório>. | Você não tem permissão de gravação no diretório especificado para salvar e os arquivos não podem ser copiados para o diretório. | Altere a permissão para o diretório para salvar ou identifique outro diretório para salvar. |
| O arquivo não pôde ser encontrado. | O arquivo foi excluído antes de ser copiado ou o arquivo está em uma unidade de rede e esta está inoperante. | Localize o arquivo que está ausente e o copie manualmente para o diretório ou execute novamente o eTransmit for Autodesk Revit 2016.
Um arquivo vinculado que não pôde ser encontrado durante o processo de transmissão não está carregado no modelo hospedeiro. O destinatário terá que recarregar o vínculo quando o arquivo estiver disponível. |
| Um arquivo com o mesmo nome mas com outro caminho já foi transmitido. <caminho do arquivo/nome de arquivo> precisa ser enviado manualmente. | O eTransmit for Autodesk Revit 2016 encontrou 2 arquivos com o mesmo nome, mas eles têm diferentes caminhos de diretório. O primeiro arquivo é transmitido com êxito, mas o segundo arquivo não pôde ser transmitido. | Envie manualmente o segundo arquivo, se necessário.
O destinatário irá precisar alterar o nome do arquivo e as referências de edição, por exemplo, os vínculos, notas-chave e decalques. |
| <nome do arquivo> não pôde ser verificado quanto aos vínculos. Seus arquivos vinculados não serão transmitidos. | O arquivo é um dos seguintes:
Se você deseja que os arquivos vinculados sejam transmitidos, atualize o modelo para o Revit 2012, e execute novamente o eTransmit for Autodesk Revit 2016. |
| Não é possível entrar em contato com o Revit Server para acessar o <nome do arquivo>. | O Revit Server não pôde ser contatado durante o processo de transmissão. | Tente novamente a transmissão de modelo, ou entre em contato com o Administrador do Revit Server para diagnosticar o problema. |
| O arquivo no Revit Server está bloqueado e não pôde ser transmitido. | Uma das seguintes situações ocorreram quando o eTransmit for Autodesk Revit 2016 tentou copiar o arquivo:
Tente novamente a transmissão de modelo ou envie o arquivo manualmente quando estiver disponível.
Um arquivo vinculado que não pôde ser encontrado durante o processo de transmissão é descarregado no modelo hospedeiro. Se você incluir manualmente o arquivo no pacote de transmissão, o destinatário terá que recarregar o vínculo no modelo hospedeiro. |
| O eTransmit não foi capaz de abrir o arquivo. | O arquivo não pôde ser atualizado porque:
| O eTransmit não foi capaz de executar Eliminar os não utilizados do arquivo. | O processo de Eliminar não utilizados falhou, mas o arquivo foi atualizado com êxito. |
