Compreenda os erros em unidades e constantes numéricas em fórmulas que são utilizadas para calcular as cotas.
As fórmulas podem operar com os seguintes tipos de dados:
Ao usar fórmulas para calcular as cotas, um erro em unidades normalmente resulta quando você não segue as regras requeridas por uma operação.
Exemplos
O Revit está trabalhando com a cota base das propriedades físicas (Tempo, Comprimento, Massa, Temperatura, e assim por diante). Análise de cota é independente da unidade usada para representar ou medir a cota base física (segundos, metros, kg, graus Celsius, e assim por diante).
Outra fonte de erros de cota é a interpretação de constantes numéricas em fórmulas.
Quando uma fórmula inclui um nome de parâmetro ou uma constante numérica com unidades explícitas (como 5 kg ), o Revit conhece com certeza as unidades da expressão. No entanto, o software também permite que você insira um número sem uma unidade (como 5). Neste caso, o Revit adivinha as unidades do número para fazer com que as unidades na fórmula concordem. Este problema é o motivo para o truque comum de adicionar * 1 ou /1 em uma fórmula.
A melhor prática é a de especificar unidades para cada constante na fórmula.
Exemplos
As unidades a seguir podem ser utilizadas em fórmulas para constantes. Esta lista não é exaustiva, mas ela inclui os tipos de unidades mais comuns.
| Unidade | Símbolos |
| Pés lineares | ' ou LF |
| Polegadas | " |
| Pés quadrados | PQ ou pés2 ou pés^2 |
| Pés cúbicos | CF ou pés3 ou pés^3 |
| Segundos (tempo) | s |
| Horas | h |
| Libra de massa | libras |
| Libras de força | lbf |
| Kips | kip |
| Radianos | rad |
| Graus Fahrenheit | °F |
| Graus decimais | ° |
| Kips por polegada quadrada | ksi ou kip/pol2 |
| Libras por polegada quadrada | psi ou lbf/pol2 ou psig ou psia |
| Milímetros | mm |
| Centímetros | cm |
| Decímetros | dm |
| Metros | m |
| Quilogramas | kg |
| Graus Celsius | °C |
| Kelvin | K |
| Newtons | N |
| Quilonewtons | kN |
| Meganewtons | MN |
| Pascals | Pa |
| MegaPascals | MPa |
