Saiba quais são os novos recursos e aprimoramentos nesta versão do software Revit 2016 R2.
Atenção: Esses recursos estão disponíveis somente para os estudantes e para os clientes da Autodesk Maintenance and Desktop Subscription para as Versões do software Revit 2016.
Aprimoramentos multidisciplinares
- Parâmetros globais: os parâmetros globais trazem o poder de famílias paramétricas para o ambiente do projeto para melhor capturar a intenção do projeto. Você pode criar parâmetros globais que são específicos a um único arquivo de projeto, mas que não estejam atribuídos às categorias. Utilize os parâmetros globais para conduzir o valor de uma cota ou uma restrição, associar a uma propriedade de instância ao elemento para conduzir seu valor, ou para reportar o valor de uma cota, para que o valor possa ser utilizado em equações de outros parâmetros globais. Consulte Parâmetros globais.
- Cancelar impressão/exportação: quando você imprimir ou exportar múltiplas vistas e folhas, clique em Cancelar para cancelar a toda a operação. Em versões anteriores, o botão Cancelar permitia cancelar somente uma vista ou uma folha de cada vez. Agora, o botão Cancelar cancela os trabalhos de impressão ou as operações de exportação de todas as vistas e folhas selecionadas.
- Desempenho
- Seleção da oclusão: para melhorar o desempenho e reduzir o montante de tempo necessários para abrir vistas, a guia Gráficos da caixa de diálogo Opções oferece uma nova configuração: Desenhar somente os elementos visíveis. Esta configuração é ativada por padrão. Os aprimoramentos de desempenho são mais evidentes para vistas 3D que contêm muitos elementos obscurecidos. Consulte Caixa de diálogo Opções: guia Gráficos.
- Exportar para DWF/DWFx: para reduzir significativamente o tempo de processamento ao exportar vistas/folhas para múltiplos arquivos DWF ou DWFx, o software agora utiliza diversos processos do RevitWorker. Consulte Sobre o desempenho ao exportar múltiplos arquivos para DWF.
- Preenchimentos de cores: para aprimorar o desempenho, os preenchimentos de cores são concluídos como um processo no plano de fundo, portanto é possível continuar a trabalhar no modelo enquanto a vista é atualizada. Consulte Esquemas de cores.
- Processos no plano de fundo: para ver uma lista dos processos do Revit que estão sendo executadas no plano de fundo, utilize a Barra de status.
- Estilos de objeto: na caixa de diálogo Estilos de objeto, agora é possível selecionar e excluir várias subcategorias de uma só vez. Pressione e mantenha pressionada a tecla Ctrl ou Shift enquanto seleciona subcategorias, e clique em Excluir. Consulte Estilos de objeto.
- Editor de família:
Visibilidade da visualização da família: no Editor de família, agora é possível visualizar representações aprimoradas da geometria da família em relação aos níveis de detalhe, as configurações do parâmetro de visibilidade e ao tipo da vista. Crie, teste e edite a geometria da família sem ter que repetidamente carregá-la em um projeto. Consulte Visualizar a geometria da família no Editor de família.
- Filtrar vazios e sólidos: agora é possível isolar a geometria do vazio e do sólido ao usar a ferramenta Filtro no Editor de família. Consulte Selecionar elementos usando um filtro.
- Revisões: informações adicionais estão disponíveis para tornar mais fácil visualizar exatamente as revisões, como o número de revisão será gerado, e para selecionar as revisões a serem incluídas em uma tabela de revisão.
- Caixa de diálogo Emissões/Revisões da folha: quando a numeração for definida como Por projeto, uma nova coluna Número de revisão exibe o número de revisão real que será gerado com base nas opções Sequência, Esquema de numeração e Numeração. Esta coluna não será exibida se a Numeração estiver definida como Por folha. Consulte Sobre a numeração para revisões.
- Caixa de diálogo Revisões na folha: a coluna Revisão agora exibe a sequência de informações de revisão junto com a descrição da revisão. Uma nova coluna Data exibe a data da revisão. Consulte Especificar as revisões a serem incluídas em uma tabela de revisão.
- Vínculos do Revit: estas alterações aprimoram o fluxo de trabalho e a produtividade ao usar vínculos do Revit no modelo hospedeiro.
- Compartilhamento de trabalho: ao abrir um modelo com compartilhamento de trabalho e selecionar a opção Desanexar do arquivo central, o nome padrão do modelo aberto é agora o nome do modelo original com "_desanexado" anexado (ao invés de um nome de arquivo em branco). Ao salvar o modelo, você pode especificar um nome ou utilizar o padrão. Consulte Abrir arquivos de compartilhamento de trabalho independentemente do modelo central.
- Faixa da vista: a caixa de diálogo Faixa da vista foi aprimorada para fornecer descrições visuais da terminologia da faixa da vista, tornando mais fácil para você definir a faixa da vista. Consulte Modificar a faixa da vista.
- Subjacência: as propriedades Subjacência foram aprimoradas para mais claramente definir o que elas fazem. Um novo agrupamento na paleta Propriedades, Subjacência, contém as propriedades utilizadas para definir uma faixa subjacente. O parâmetro Subjacência foi renomeado para Faixa: Nível base. Um novo parâmetro de somente leitura Faixa: Nível superior exibe o próximo nível acima da Faixa: Nível base. As opções para Orientação subjacente foram alteradas de Planta de forro refletido para Olhar para cima e de Planta para Olhar para baixo. Consulte Propriedades da vista.
- Caixa de diálogo Filtros: a caixa de diálogo Filtros foi aprimorada para tornar mais fácil localizar filtros específicos na lista. Os filtros são listados em ordem alfabética e classificados em uma estrutura em árvore com cabeçalhos para os filtros com base em regras e com base na seleção. Consulte Criar um filtro com base em categoria.
- Nomes do plano de referência: você pode nomear planos de referência diretamente na área de desenho. Na área de desenho, clique na legenda de texto para um plano de referência para definir ou alterar seu nome. Consulte Nomear planos de referência.
Aprimoramentos de arquitetura
Vistas em perspectiva: recursos de modelagem adicionais agora estão disponíveis em vistas em perspectiva. Consulte Trabalhar em uma vista em perspectiva.
- Painel Modificar
(Copiar)
- Painel Área de transferência
menu suspenso Colar
(Colar da área de transferência), e quaisquer ferramentas disponíveis no menu suspenso.
- Inclinação de ponto: agora é possível colocar a anotação da inclinação do ponto em um modelo vinculado. Consulte Adicionar uma cota de inclinação do ponto.
Uniões de paredes
- Ao colocar paredes, agora você pode especificar para permitir ou não uniões de paredes com a opção Status da união. Consulte Colocar uma parede.
- Agora é possível selecionar múltiplas uniões de parede e alterar a configuração de todas as uniões selecionadas para Topo, Chanfro ou Enquadrar. Consulte Alterar a configuração de uma união de parede.
- Guarda-corpos: ao editar as propriedades de tipo de um guarda-corpo, você pode agora usar o painel Visualizar da caixa de diálogo para visualizar suas alterações. Consulte Visualizar tipos de famílias.
- Renderização com o Autodesk Raytracer: defina uma qualidade de renderização personalizada para especificar a precisão do material e da iluminação e as opções de duração da renderização. Consulte Definir uma qualidade de renderização personalizada (Raytracer).
- Análise de energia
- Ferramentas avançadas de zoneamento térmico: o Revit agora oferece o zoneamento térmico automático que utiliza um algoritmo avançado, resultando em simulações de energia mais precisas sem modelagem adicional. Consulte Sobre o zoneamento térmico automático.
- Na faixa de opções, a ferramenta Ativar o modelo de energia foi renomeada para Criar o modelo de energia. Utilize esta ferramenta para criar o modelo analítico de energia e exibi-lo no contexto do Revit. Quando um modelo de energia já existir, a ferramenta muda para Excluir o modelo de energia. Consulte Criar ou excluir o modelo de energia.
- A precisão e a aparência de superfícies analíticas foram aprimoradas. As arestas têm menos pixels, e as superfícies são mais precisas e menos facetadas. Como resultado, o modelo analítico de energia é mais preciso, tem melhor aparência e gera um arquivo XML menor. Consulte Sobre a visualização de um modelo de energia com base em elementos de construção.
Aprimoramentos de Mecânica, Elétrica e Hidráulica
- Fabricação: as seguintes alterações ajudam a aprimorar o fluxo de trabalho e a produtividade para as tarefas de detalhamento de fabricação.
- Configurações elétricas: você pode especificar uma classificação padrão para utilizar para criar circuitos em um modelo. Consulte Sobre as configurações elétricas gerais.
- Atribuir um sistema de distribuição: se houver somente um sistema de distribuição aplicável para uma instância do equipamento, o sistema de distribuição agora é atribuído automaticamente. Consulte Selecionar um sistema de distribuição.
