Processo do Simulation Job Manager
Resumo do processo
  1. Execute todas as tarefas de configuração do modelo em seu produto Autodesk Simulation Flex.
  2. Inicie um ou mais trabalhos.
  3. O Simulation Job Manager compacta e criptografa o modelo e o transfere para o serviço de armazenamento seguro do Autodesk.
  4. Conforme o Autodesk 360 executa o trabalho, ele insere os resultados no serviço de armazenamento seguro do Autodesk.
  5. Com o andamento do trabalho, o Simulation Job Manager transfere os resultados e as informações do andamento da simulação para a estação de trabalho local conforme eles se tornam disponíveis.
  6. Quando o trabalho é finalizado, o Simulation Job Manager transfere os resultados finais para a estação de trabalho local. Você pode rever e visualizar os resultados e continuar com o processo do projeto.
Durante esse processo, é possível utilizar o Simulation Job Manager para rastrear cada etapa da simulação.
Para executar trabalhos simultâneos
O Simulation Job Manager envia automaticamente vários trabalhos para o Autodesk 360 e os distribui para o serviço de armazenamento do Autodesk. Então, o Autodesk 360 distribui automaticamente os trabalhos para nós de computação em nuvem adequados a fim de assegurar que eles sejam resolvidos simultaneamente, em vez de sequencialmente.
Depois de iniciar vários trabalhos, você pode fechar a interface do usuário do produto Autodesk Simulation Flex.
Para interromper um trabalho em execução
É possível utilizar o Simulation Job Manager para interromper imediatamente um trabalho que esteja sendo executado:
  1. Clique com o botão direito do mouse na miniatura do trabalho, ou no nome do trabalho se a vista em lista estiver ativa.
  2. Clique em Cancelar.
  3. Nota: Essa ação interrompe o trabalho imediatamente e nenhum resultado adicional é transferido para a estação de trabalho para visualização. Os Créditos de nuvem são reembolsados quando você cancela o trabalho.
Para recuperar os resultados
Na conclusão de cada trabalho, o Simulation Job Manager baixa automaticamente os resultados da simulação para a estação de trabalho local na qual o trabalho foi iniciado.
Depois do Simulation Job Manager ter transferido os resultados de volta para a estação de trabalho local, ele retém os dados até que você salve os resultados para seu modelo. Quando isso ocorre, o Simulation Job Manager remove os dados no armazenamento do Autodesk
Para solucionar localmente
Você pode solucionar localmente, quando não estiver conectado à Internet. Para fazer isso:
  • Você deve ter um login válido e deve fazer login periodicamente (pelo menos a cada 14 dias) para atualizar seu acesso off-line.
  • Se você tiver a opção Solução local, poderá executar as tarefas de configuração do modelo e de visualização dos resultados, bem como executar as simulações off-line. Mesmo sem a opção Solução local, você poderá executar as tarefas de configuração do modelo e de visualização dos resultados.
  • O uso contínuo off-line está disponível por 14 dias após a última utilização do produto enquanto estava conectado à Internet. Por exemplo, se você executar um trabalho enquanto estiver conectado às 14h00 de 01 de outubro, poderá desconectar e usar o produto Simulation off-line até às 14h00 de 15 de outubro.
  • Cada produto do Autodesk Simulation Flex tem um cache separado para uso off-line. Por exemplo, se você abrir o CFD Flex enquanto estiver on-line, mas não o Moldflow Flex, só será possível abrir o CFD Flex enquanto você estiver off-line.
