Sobrepor gráfico de resultados
A função de sobreposição permite-lhe ver mais do que um resultado de cada vez no mesmo modelo.
Para sobrepor um resultado, tem de ter um resultado mostrado.
Resultados da análise Enchimento
Os resultados de análises Enchimento mostram como uma peça é cheia, e identificam quaisquer potenciais problemas de fluxo. Pode sobrepor combinações d análises de enchimento complementares para uma melhor compreensão das caraterísticas do fluxo do polímero. Combinações típicas de resultados de análises podem incluir as seguintes:
  • Tempo de enchimento e Prisões de Ar
  • Tempo de enchimento e Linhas de soldadura
Gráficos XY
Também pode sobrepor um gráfico XY a um gráfico de resultados. Adicionalmente, se a unidade do eixo do gráfico original for igual à unidade da variável de animação do gráfico sobreposto (por exemplo, Gráfico XY de Tempo de enchimento e Força de fecho), poderá animá-los em conjunto. O intervalo de variáveis da animação e o comprimento do passo são determinados pelo gráfico sobreposto, podendo o intervalo ser ajustado mediante a modificação da propriedade do gráfico sobreposto. Se o comprimento da sobreposição for inferior ao do gráfico original, aumente o comprimento do gráfico sobreposto.
Para aumentar o comprimento do gráfico, clique em (separador Resultados > painel Propriedades > Propriedades do gráfico).
  • Se o gráfico sobreposto for um gráfico de resultados, selecione o separador Animação e aumente o intervalo de Animar resultado sobre.
  • Se o gráfico sobreposto for um gráfico XY, selecione o separador Propriedades do gráfico XY (2) e altere o Intervalo X
Dica: Para ajudar a ver resultados sobrepostos, pode combinar diferentes opções de visualização de gráficos. Por exemplo, pode ver um gráfico de pressão como um resultado sombreado sobreposto por um resultado de Enchimento em contorno.
Para sobrepor um resultado, execute os seguintes passos.
  1. No painel Tarefas de estudo, selecione um resultado clicando na caixa e verificação. Este é o resultado mostrado.
  2. Destaque outro resultado, clique com o botão direito do rato e selecione Sobrepor. Este é o resultado destacado que é sobreposto no resultado.
  3. Clique com o botão direito no resultado original e selecione Ativar para o tornar o resultado ativo. Quando sobrepõe dois gráficos de resultados, só pode animar o resultado ativo. Quando um gráfico de resultados é sobreposto por um gráfico XY, ambos os resultados são animados.
Nota: É uma boa ideia sobrepor um resultado num gráfico de contornos. Desta forma, é muito fácil ver e interpretar os dois gráficos no modelo.
