Caixa de diálogo Material termoplástico-separador Propriedades de carga
Esta caixa de diálogo é utilizada para ver/editar as propriedades do material termoplástico selecionado.
O separador Propriedades de carga, da caixa de diálogo Material termoplástico, é utilizado para especificar as propriedades físicas de quaisquer materiais de carga adicionado ao material termoplástico, e em que proporções ocorrem por peso.
Nota: As frações da carga são expressas em termos de peso, não de volume.
Dados de carga Os dados da carga consistem numa descrição e peso de cada carga incluída no material selecionado. Várias cargas podem ser selecionadas num material composto e, todas as cargas são tidas em conta na análise.
Densidade (rho) Especifica a densidade do material da carga (composto) em g/cm3.
Calor específico (Cp) A quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de uma unidade de massa de material em um grau Celsius.
O calor específico (Cp) de um material é essencialmente uma forma de medir a capacidade do material de converter a entrada de calor a uma temperatura alta. É medido a uma pressão de zero e num intervalo de temperaturas ou numa média entre o intervalo de temperatura de 50 graus Celsius e a temperatura máxima de processamento do material.
Condutividade térmica (k) A taxa de transferência de calor por condução, por unidade de comprimento, por grau Celsius.
A condutividade térmica (k) de um material é essencialmente a medida da taxa em que o material consegue dissipar calor. É medido sobre pressão e num intervalo de temperaturas ou numa média do intervalo de temperatura em que o material funde. A unidade de medida é W/m-C, Watts por metro Celsius.
Dados das propriedades mecânicas Cinco constantes mecânicas independentes necessárias para caraterizar um material elástico transversalmente isotrópico.
Estas entradas são utilizadas para especificar as propriedades mecânicas da matriz (ou seja, do material base sem fibras ou cargas) e inclui:
  • Módulos elásticos – primeiro princípio – direção (E1)
  • Módulos elásticos – segundo princípio – direção (E2)
  • Razão de Poisson (v12)
  • Razão de Poisson (v23)
  • Módulo de corte (G12)
Coeficiente dos dados de expansão térmica (CTE) Estas entradas são usadas para especificar as propriedades de expansão térmica da carga (reforço/carga). Os coeficientes CTE combinam-se com o modelo de Dados mecânicos para ter em conta a variação das propriedades na direção do fluxo e na transversal à direção do fluxo.
Em seguida estão os coeficientes transversalmente isotrópicos CTE:
  • Alfa 1 O coeficiente de expansão térmica na direção do fluxo.
  • Alfa2 O coeficiente de expansão térmica na direção do eixo transverso.
Dados da tensão de cedência As caixas nesta área mostram os dados para os materiais da carga.
As opções são:
  • Paralelo ao eixo principal da fibra/carga A tensão de cedência de uma fibra ou carga ao longo de respetivo eixo.
  • Perpendicular ao eixo principal da fibra/carga A tensão de cedência de uma fibra ou carga perpendicular ao seu eixo.
Alongamento (L/D) A relação para o maior ou menor eixo, ou alternativamente, o comprimento efetivo para o diâmetro de inclusão.
A distância do alongamento para diversos tipos de reforços é apresentada em baixo.
Razão de aspeto Tipo de reforço
0< AR < 1 Formas achatadas ou em forma de disco (mica, flocos)
AR > 1 Forma redonda ou cilíndrica (fibra)
AR = 1 Cargas de forma esférica ou cúbica
Informação da extensão da carga Especifica os detalhes de medição e extensão inicial do material de carga.
Os parâmetros são:
Extensão inicial
A extensão das cargas ou fibras antes do início do processo de moldação.
Nota: As fibras que têm um comprimento inicial superior a 1 mm são geralmente consideradas como fibras longas.
Método de medição
O método utilizado para medir a extensão inicial das cargas ou fibras. As opções incluem:
  • Não especificado. Esta é a predefinição utilizada quando não é fornecido qualquer valor de extensão da carga.
  • Refletómetro ótico.
  • Digitalização.
  • Outro método.
  • Suplementar. Esta definição indica que os dados da carga foram suplementados com um valor de comprimento inicial razoável, que não é o resultado de uma medição específica do material.
Ano de medição
O ano em que a extensão da carga foi medida.
