Diálogo Definir plano de partição
Para aceder a esta caixa de diálogo, clique em Definir plano de partição (separador Geometria > painel Molde > Definir plano de partição).
Nota: As ferramentas de modelação disponíveis dependem do tipo de molde que tiver selecionado.
Isto pode ser feito utilizando quatro métodos diferentes.
Elementos da caixa de diálogo
Propriedades do plano
Mostra o tipo de plano, nome e posição.
Tipo
Mostra o tipo de plano selecionado.
O Autodesk Moldflow Adviser permite a criação de um plano de partição e de um número ilimitado de planos de modelação.
Nome
Introduza um nome para o plano que está criar.
Nota: Se não introduzir um nome, o Autodesk Moldflow Adviser introduz um nome predefinido.
Profundidade Z do plano
Introduza a distância, ao longo do eixo-Z, a que o plano deve estar da origem.
Superior
Move o plano selecionado para a parte superior da cavidade.
A distância da origem é atualizada automaticamente na caixa de texto profundidade Z do plano.
Inferior
Move o plano selecionado para a parte inferior da cavidade.
Visualização inferior
Mostra o fundo do modelo.
Definições de grelha
Ativar/desativar opções de grelha.
Esta área da caixa de diálogo define se a grelha é mostrada quando cria ou move um canal/canal de arrefecimento, mesmo se o canal/canal de arrefecimento estiver limitado aos pontos da grelha, e permite-lhe definir as definições da grelha.
Localização
Definir ou editar um plano de modelação.
Editar
Modifica as propriedades do plano selecionado.
Apresentar grelha
Especifica se é visualizada ou não uma grelha quando são criados ou movidos canais de alimentação, canais de arrefecimento e planos de partição ou quando o molde é dimensionado.
Nota: Esta grelha é paralela ao plano X-Y.
Ajustar à grelha
Indica que o ponto mais próximo na grelha é automaticamente utilizado quando criar ou mover canais de alimentação, canais de arrefecimento ou plano de partição ou dimensionar o molde usando o rato. Isto ajuda a definir dimensões exatas.
Dica: Pode ativar ou desativar a opção Ajustar à grelha enquanto desenha uma nova secção cruzada.
Predefinições
Abre a caixa de diálogo Definir grelha e permite-lhe definir o tamanho da grelha, o estilo e a origem.
