Nesta tarefa, irá transferir, instalar e utilizar o Autodesk Moldflow Communicator.
Certifique-se de que tem acesso à Internet e tem um ficheiro de Ficheiro de resultados Moldflow (*.mfr)) criado por si.
O Autodesk Moldflow Communicator poderá ter sido incluído no produto de desenho Autodesk ou está disponível gratuitamente no Web site da Autodesk. O procedimento seguinte mostra-lhe como transferir o Autodesk Moldflow Communicator.
- Com um web browser, navegue até ao site de transferência gratuita do Autodesk Moldflow Communicator: http://www.moldflow.com/stp/english/products/communicator/download.htm.
- Preencha a página de informações de contacto e clique em Submeter agora. A página de transferência do Autodesk Moldflow Communicator abre-se.
- Clique em Download Autodesk Moldflow Communicator para transferir o ficheiro executável (*.exe).
Nota: Clique em View Technical Specifications e certifique-se de que o seu sistema é suportado.
Se tem uma ligação lenta à Internet, este passo pode demorar algum tempo.
- Execute o ficheiro para iniciar o Autodesk Moldflow Communicator Assistente de instalação, e siga as instruções de instalação fornecidas na página de transferência. Pode utilizar o Guia de iniciação para aprender a utilizar o Autodesk Moldflow Communicator. Está também disponível na página Web http://www.moldflow.com/stp/english/products/communicator/download.htm.
- Clique em Getting Started Guide para transferir e/ou ver o guia de iniciação do Autodesk Moldflow Communicator (PDF).
- Inicie o Autodesk Moldflow Communicator utilizando o menu Iniciar do Windows e faça os exercícios do Guia de iniciação para se familiarizar com o Autodesk Moldflow Communicator.
Dica: Também pode utilizar os tutoriais disponíveis em Autodesk Moldflow Communicator ou clicar em Guia de iniciação no separador Começar e Aprender para seguir as instruções da ajuda.
- Se o Autodesk Moldflow Communicator não se executar ou se desejar utilizar o Assistente Iniciar para abrir o seu ficheiro de resultados, execute os seguintes passos.
- Execute o Autodesk Moldflow Communicator utilizando o menu Iniciar do Windows para ver o Assistente Iniciar.
- Localize e selecione o seu ficheiro de resultados.
- Clique em Seguinte.
- Certifique-se de que Ver Resultados está selecionado e clique em Concluir.
- Se o Autodesk Moldflow Communicator já estiver em execução e o Assistente Iniciar não estiver visível, conclua os seguintes passos.
- Clique em
- Localize e selecione o seu ficheiro de resultados e clique em Abrir.
