Este diálogo é utilizado to adicionar/editar/eliminar entradas numa base de dados pessoal.
Para aceder a este diálogo, clique em
() e abra uma base de dados que tenha criado previamente.
Se ainda não criou uma base de dados, pode aceder a esta caixa de diálogo clicando em
(), selecionando o tipo de base de dados pretendido e, em seguida, clicando em OK.
Existem três formas para criar uma nova entrada na base de dados pessoal:
| Elemento da caixa de diálogo | Explicação |
| Propriedades |
Mostra o tipo de propriedade da base de dados. O Tipo de propriedade foi especificado aquando da criação da nova base de dados. |
| Destino |
Mostra o nome de destino da base de dados. Ao criar ou editar uma base de dados está a criar ou editar uma base de dados de destino. Quando copia da base de dados do Autodesk para a sua própria base de dados personalizada, a base de dados de destino é a sua base de dados personalizada. |
| Tabela de entradas da base de dados pessoal |
Mostra as entradas na sua base de dados pessoal, em forma de tabela.
Dica: Faça duplo clique sobre um item para abrir o mesmo para edição.
| Novo |
Adicione propriedades novas à base de dados. |
| Duplicar |
Adicione propriedades novas à base de dados utilizando propriedades existentes como modelos. Na tabela de propriedades, selecione a propriedade que pretende utilizar como modelo. Clique em Duplicar e clique em OK para criar o duplicado. Selecione a propriedade duplicada e edite-a. |
| Eliminar |
Elimine propriedades da base de dados. Na tabela de propriedades, selecione a propriedade que pretende eliminar. Clique em Eliminar.
Dica: Poderá selecionar várias propriedades ao manter a tecla Ctrl premida enquanto efectua a seleção.
| Exportar |
Exporte a lista de propriedades da tabela como um ficheiro de texto (*.txt). |
| Editar |
Edite a propriedade selecionada. |
| Procura |
Procure o material pretendido na base de dados Materiais do Autodesk Moldflow. |
| Colunas |
Controle a forma como os dados são apresentados na caixa de diálogo. O diálogo mostra os dados sob um formato tabular, conforme descrição abaixo.
| Bases de dados |
Expanda ou contraia a caixa de diálogo para mostrar as bases de dados de sistema e de utilizador para poder copiar os materiais das mesmas para a base de dados pessoal. |
| Copiar |
Fornece uma forma rápida para selecionar propriedades para o seu modelo das bases de dados ou, para transferir propriedades de um modelo para outro. Na caixa de diálogo Propriedades, clique em Bases de Dados >>. Isto abre uma base de dados relacionada com as propriedades abertas (Parâmetros, Materiais, Condições de Processamento). A base de dados aberta é apresentada na parte inferior da caixa de diálogo Propriedades, sob a designação Base de dados. As propriedades que pertencem ao modelo ou à base de dados são apresentadas na parte superior, sob a designação Destino. Em Base de Dados, localize e selecione a propriedade que pretende copiar. Prima o botão Copiar. A propriedade selecionada é copiada para o destino, ou seja, para o ficheiro do modelo ou base de dados. Nota: As propriedades copiadas são editáveis; basta fazer duplo clique sobre as mesmas para introduzir alterações. As propriedades copiadas são guardadas para utilização futura.
| Abrir |
Abra uma base de dados. |
